홈/ 질문/Q 61081
씨제이제이
씨제이제이Lv.0
등록일: 2006-07-272006-07-27T14:04:31+09:00 2006-07-27T14:04:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급해요]배치에서 외부참조 사용시
한 파일에서 배치를 여러개를 만들어 도곽을 외부참조 했습니다
외부참조파일을 다른 도곽 파일로 바꿀려고 분리를 했더니 ‘다중참조가 탐지되어 분리할수없다’ 하네요
  • 58 조회
      2006-07-27T14:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 2:24 pm
      분리하실려면 기존의 도곽을 다 지우신후 언로드 분리하시면 됩니다.. 기존의 도곽의 남아있으면 분리가 안되져.
    3. 볼링광 Lv.0
      2006-07-27T14:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 2:11 pm
      이런경우 도면을 올려주심이… ^^ 괜찮으시다면 올려놔 보세요…
