홈/ 질문/Q 84096
등록일: 2009-09-252009-09-25T12:08:40+09:00 2009-09-25T12:08:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요 ㅜㅜ
2008로 저장을 했는데요 다른업체에서 2004를 써서 도면을 못여는데요
파일이 300개정도 되서 하나씩 다시 저장하기는 시간이 없는데 한번에 2004에서 열리게 바꾸는 방법좀 알려주세요 ㅜㅜ 부탁드려요 ㅜㅜ
  • 46 조회
      2009-09-25T14:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-25 2:57 pm
       드림이라는 플그램 사용하면 일괄변경가능합니다 플그램 못찾으시면 연락주세요~~
       dew1214@nate.com이예용~~(네이트)
    3. 폭우 Lv.0
      2009-09-25T12:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-25 12:34 pm
      DWG TrueView 2008  공개자료실 오토데스트자료실에서 받아서 사용해보시길…..
      전체적으로 일괄변환되는지는 사용안해봤는데 가능하다고 하는거같네염 ^^;
    등록일: 2008-11-252008-11-25T11:00:51+09:00 2008-11-25T11:00:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급해요 ㅜㅜ
     제가  pdf 파일을 가지고  캐드도면위에 덮어씌우담에  그거보그 그려야되는뎅 자꾸  jpg파일이나 비트 파일로 변화한담에 붙여 넣기하니까   멈춰버리네요 ㅜㅜ   이걸 어떻게 해야될지 ㅜㅜ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-11-25T11:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 11:36 am
        해상도가 높아서 그런거 같은데 해상도를 낮추어서 저장해보세여
        2008-11-25T11:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 11:13 am
        pdf to dwg 변환프로그램 사용해보세요
