홈/ 질문/Q 37022
등록일: 2003-03-182003-03-18T12:03:21+09:00 2003-03-18T12:03:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요..급해!!!
다름이 아니라 “DI”는 두점사이의 거리를 측정하는 거잖아요…
그런데 제가 하고 싶은건요, 여러 방향으로 꺽인 여러 선의 거리를 측정하고 싶거든요. 이럴땐 어떻게 해야하나요???
  • 52 조회
      2003-03-18T12:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 12:13 pm
      그 여러방향으로 꺽인 선을 폴리라인으로 변경시켜서 list찍으면 될듯…
    3. 캐드중수 Lv.0
      2003-03-18T12:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 12:58 pm
      pedit로 조인시켜서 리스트를 확인하거나 여러 선의 길이를 더해주는 리습을 이용하면 됩니다..
      2003-03-18T14:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 2:16 pm
      ㅋ…감사합니다…짐 잘 쓰고 있습니다…즐건 하루 되세요!!!
    등록일: 2001-08-032001-08-03T17:00:01+09:00 2001-08-03T17:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급해요 급해!!!
    궁금한 점이 있어서 이렇게 게시판에 글을 올립니다.
    회사 로그를 만들려 하는데 안되어서 이렇게 글을 올려요..
    전 2D밖엔 못하거든요!!!
    명령어를 어떤걸 써야 할지 모르겠어요…
    제가 만들려고하면, 로그가 이상하게 변해요…
    제발 부탁 드립니다.
    수고하세요…
    • 0 조회
      1. 빌린인생
        2001-08-03T19:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 7:09 pm
        조금 광범위한 질문 이네여… 어떤 명려을 사용해야 할까?..흠 .. 정확한
        답을 내기 힘든질문임다.
        한두가지의 명령가지고는 힘들겠지요 ..캐드에서 지원되는 여러가지 명령
        들을 적절히 사용해야 될듯…..^^
        회사 로고가 어케 생겼는지는 모르겠지만 젤 쉬
        운 방법은 기존의 로고를 스켄 받은 다음 이미지로써 밑에다 깔고 그리시는게
        젤 쉬울것 같은데.. 아 그리고 회사로고는 2D 정도면 가능한 작업같은데
