홈/ 질문/Q 27186
등록일: 2001-11-212001-11-21T05:00:21+09:00 2001-11-21T05:00:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요..선굵기
안녕하세요.
저는 캐드가 익숙치 않아 여러분의 도움 구합니다.
내일 제출해야할 주택평면을 버벅이면서 레이어를 잡아서 그렸지만
문제는 출력!
r14에서 외벽,내벽,가구,창호..등 다른 레이어로 작성한 도면을 선 치수를 몇 정도로 해야
잘 나올까요?
외벽-( )mm
내벽(마감)-( )mm
dim-( )mm
가구-
창호-
hatch-
아시는 분은 이렇게으로 부탁드립니다.
환경마다 다 틀리시겠지만 ..
쓰시기에 적합하다고 생각하시는 펜두께를 부탁드립니다.
급합니다.
도와주세요^^
  • 175 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-21T08:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 8:24 am
      외벽-0.25mm
      내벽(마감)-0.2mm
      dim-치수선-0.15mm 글씨-0.18
      가구-0.12
      창호-0.12
      hatch-0.12
      정두면 대지 않을까 생각되네여..중요한건 굵게 부수적인건 얇게..
      플로터기종마다 해상도가 달라서여 굵기도 조금씩 차이가 있지만
      이정두면 댈거 같습니다..건축하시는 분들이 더 잘아시겠지만 제생각은
      요고 바께.. (; ”)
      수거하쉐여..
