오토캐드2005에서
흑백출력을 하는데요
다른색상은 펜두께설정을 해서 제대로 나오는데
흰색으로 표현된거는 아예 나오지가 않네요.
펜두께설정에서 흰색은 검은색이잖아요..분명 색상7번 펜두께 0.25를 주었는데 프린터하면 흰색상만 아예 나오질 않네요.
고수님들 알려주세요…
255번은 출력이 안되는 색상입니다.^^ 7번이 검정색입니다.
첨부파일말고 바로 밑에 첨부이미지로 올리면 이미지 올라옵니다.
태그사용을 못해서 첨부파일로 이미지 첨부했습니다.
이미지 보시고 확인해보세요.
이미지의 마지막 T라는 레이어에서 제일 오른쪽 plot항목 보시면
프린터 그림에 금지(?)표시가 되어있습니다.
금지 표시 되어있으면 그 레이어는 출력이 안됩니다. 확인해보세요.
프린터 그림 클릭하시면 금지 표시가 나타났다가 사라졌다가 합니다.
모건님이 얘기하신건 레이어창에 보면… 레이어이름 옆으로 프린터모양 그림 있어요. 거기에 불이 꺼져있거나 금지표시가 되있을꺼구요.. 제가 얘기한건 플롯창에서 확장메뉴 보이는 곳에 있어요 플롯스타일 설정 아래쪽으로.
반람이님…확인절차가 어떻게??
모건님..어떻게 확인절차가??
혹시.. 정말 혹신데요 플롯창에 ObjectLineweight 로 되어있나요?
혹시 layer에서 해당 레이어 plot이 출력이 안되게끔 잡혀 있는건 아닌가요?
안되는데요….
흰색은 255인데 펜두께를 0.25를 주었는데
펜두께에서.. 흰색은 흰색 아닌가요? 캐드에서는 흰색이 검은색이지만.. ㅋ
