홈/ 질문/Q 73610
등록일: 2008-02-252008-02-25T09:59:06+09:00 2008-02-25T09:59:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급] 폰트에 관하여 도움 요청합니다.
안녕하세요~
다름이 아니라 거래처에서 도면을 받았는데요..
제가 가지고 잇는 폰트를 동원해두 글자가 깨져서
나와요…ㅜㅜ;; 여기서 검색해서 여러가지 방법을
다 해바두 되지를 않네요…이 도면의 폰트가
웨 바뀌지를 않는지 고수님들의 급 도움을 요청합니다.
잘 부탁드립니다~ 꾸뻑~!!
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2008-02-25T10:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 10:19 am
      r14를 구해서 해결해야 되는 상황이 아닙니다. 거래처에서 조합형폰트가 아닌 현재의 완성형폰트로 변경해야합니다.즉 거래처가 잘못하고 있는것이고 뒤에 이어받는쪽이 고생하는것입니다.
      2008-02-25T10:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 10:12 am
      아네요…정말 감사합니다.. 이것때문에 답답했는데 R14를 구해야 하나 했는데 결국 방법은 그것뿐이군요…감사합니다
      2008-02-25T10:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 10:11 am
      동녘님 감사합니다…지금까지 해두 안되었는데 조합형 이었군요…고맙습니다.
      2008-02-25T10:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 10:10 am
      호환이 되지 않아요.. 컴터의 특성따라 내용이 보일 수도 있지만.. 보통은 보이지 않고.. 또 수정이 불가하고.. 아무튼.. 그렇습니다.. 에공..
      2008-02-25T10:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 10:09 am
      조합형 폰트입니다.. 안타깝게도 이건.. 해결 불가구요.. 정 방법을 찾자면.. r14 버전을 설치해서.. ;; 거래처에 얘기해서.. 다시 보내달라 하세요 조합형..은 r14이전 버전의 폰트로 r14 이후 버전에서
