홈/ 질문/Q 81983
등록일: 2009-05-132009-05-13T11:05:01+09:00 2009-05-13T11:05:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급]3d도면을 2d로
검색을 해 보았지만 잘 몰라서 올립니다.
3D로 가구 도면을 받았는데..
2D로 사용을 하여야 합니다.
기본도면틀에 넣으면 가구 상부가 나오는데.. 정면이나 측면이 되게 하는 방법이 있나요?
자세히 부탁드립니다.
첨부파일도 올립니다.
  • 18 조회
      2009-05-13T13:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 1:23 pm
      지금 도면을 열면 정면이고요~~
      먼저 3D로 보실려면 vpoint먼저 입력하시고 1,-1,1 하시고요
      그 상태에서 정면으로 가실려면
      vpoint 먼저 입력하시고 0,-1,0
      다시 vpoint먼저 입력하고 1,0,0을 하면 측면이 됩니다
      한번 해보세요^^ 화이팅!!
    3. 하빠2 Lv.13
      2009-05-13T11:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 11:54 am
      물체를 돌릴려면 rotate3d
      3d를 2d 화 할려면 flatshot
    4. wisful Lv.0
      2009-05-13T11:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 11:29 am
      orbit쓰면 자유로이 보고픈 면을 볼 수 있고… UCS 툴바만 올려놔도 그득히 많고…
      방법이 수 없이 많은데 기초 공부를 안 하시고 질문부터 하셨네요.
