홈/ 질문/Q 29865
등록일: 2002-03-312002-03-31T03:29:09+09:00 2002-03-31T03:29:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계도면 질문입니다…
기계도면 질문인데요…첨부해서 올렸으니깐여..
도면보면 질문할거 써놨거든여…^^
선한일 한다고 생각하시고 답변 부탁드립니다…
기하공차에 대한 질문입니다….
  • 25 조회
    2. engineer
      2002-04-01T13:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 1:02 pm
      먼저 정의를 말씀드리자면….다음과 같아요^^
      먼저 님이 말씀하신 부분이…직각이 아니죠…그렇죠?…
      끼워 맞춤 HOLE가공 이기때문 형상기호를(평행) 사용한거랍니다…평행에서 약간
      기운거죠…^^만약 평행이라면 끼워 맞춤이 안되니까…^^ 형상기호 옆에..공차
      (평행에서 기운정도)를 준 겁니다…^^
      저도 허접이라….ㅎㅎㅎㅎㅎ
      그럼 즐거운 하루 되세요^^
      평행도(平行度, Parallelism)
      평행이어야 할 직선부분과 직선부분, 직선부분과 평면부분 또는 평면부분과 평면부분의
      조합에 있어서, 그들 중의 한쪽을 기준으로 하여 이 기준직선 또는 기준평면에 대하여
      평행인 기하학적 직선, 또는 기하학적 평면으로부터의 다른 쪽 직선부분 또는 평면부분의
      어긋남 정도를 말한다.
      직각도(直角度, Perpendicularity)
      직각이어야 할 직선부분과 직선부분, 직선부분과 평면부분 또는 평면부분과 평면부분의
      어긋남 정도를 말한다.
