홈/ 질문/Q 61462
등록일: 2006-08-182006-08-18T01:58:38+09:00 2006-08-18T01:58:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계도면 파일을 열었더니 깨집니다. ㅠㅠ
너무나 급한 사항이라 고수님들께 질문을 급하게 올립니다.
저희가 도면의 수정건을 약 4000장분 발주 받아 열심히 수정작업을 하고
있는데 마지막 파트 1400장 분량의 파일에서 문제가 생겼습니다.
이런경우를 겪어본 적이 없어 정말 당황스럽습니다만…
저희가 R14, 2000, 2004를 사용중에 있습니다만
남은 1400장 분량의 파일을 위의 세 버전에서 모두 열어보았더니
도면기호와 공란이 죄다 물음표로 나오고
외곽선이나 테두리는 나오는 것이 반, 안나오는 것이 반입니다.
그나마 그렇게 깨져서라도 열리면 억지로라도 수정하겠는데
버전이 어쩌고 하면서 아예 열리지도 않는 파일이 그중에
1/4이나 되더군요…
그래서 최초 작성일을 확인해 봤더니 1980년대였습니다… ;;;
여기저기 조언을 구해보니
이것이 폰트의 문제일 수도 있으며, R12와 같은 예전 버전에서
작성된 파일이라 열리지 않거나 깨질수도 있다고는 하는데
어느쪽도 해결책은 알려주지 않아서 발만 동동 구르고 있습니다.
샘플로 파일을 하나 올려두겠습니다…
개인적으로는… 25일까지 이 건을 해결하지 못하면…
다음은 말씀 안드려도 아시겠죠. ㅠㅠ
정말 쫓기는 기분에 며칠 밤동안 잠도 거의 못잤습니다…
진작에 캐드를 좀 자세히 배울것을…하는 후회만 가득하구요…
이 모자란 하수를 위해 모든 분들의 조언을 구합니다.
이 건이 해결만 된다면 꼭 성의표시도 해 드리려고 합니다.
그만큼 너무 절박합니다.
답변 부탁드립니다.
  • 18 18 답변
  • 28 조회
    18 답변
      2006-08-18T09:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 9:51 am
      깨지는 파일은 일일히 수정해야할듯합니다…저 문제가 해결되는건 한번도 본적이 없기에…ㅜㅜ
      2006-08-18T09:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 9:52 am
      예전에 작성된 파일은 폰트가 저런경우가 허다합니다… 조합형 폰트인가…그런데.. 수정이 거의 불가능하다는…
      2006-08-18T10:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:14 am
      표준 글꼴을 STANDARD를 한컴돋움으로 표기하시면
      모든 문제가 사라집니다.
      그런데.. 글꼴이 별로 이쁘진 않네요.
      2006-08-18T10:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:17 am
      밑에 답글 달았습니다.
      2006-08-18T10:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:45 am
      모든 도면에 이방법으로 해결되진 않습니다. 한컴돋움이란 폰트가 컴퓨터에 없다면 안될것입니다. 또 Standard 유형을 아닌 별도의 유형을 만들어 사용해야 다른 도면과 복사/붙여넣기시 문제가 안됩니다.
      2006-08-18T11:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:26 am
      일단 글꼴에 관한 문제였으니 문제는 사라졌습니다.
      스텐다드유형을 써야.
      화면상에 보여지는 글꼴 문제를 해결할수 있으며
      별도의 유형을 만들경우 따로 다시 작업해야하는문제가 생깁니다.
      유형을 따로 만들어서 다시 작업을 해야하는
      상황은 별로 좋지 않습니다.
      하지만
      별도의 유형으로 만들어서 도면 복사/붙여넣기시는
      문제가 안된다는 것은 저도 동의 합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-08-18T11:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:48 am
      어라 한컴돋움으로 하면 되나여? 해보니 안되네여..원래 기호가 사각형인가.. 서로 깨지는거 끼리 조합문자가 틀리던데…잘모르겠네여….어렵다..^^:;;
    9. [Deleted User]
      2006-08-18T12:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:15 pm
      후에 다른 도면과 복사/붙여넣기를 사용안한다면 standard유형 그냥 수정하면 됩니다. 각각 의견이 다를수 있으니 유형을 별도만드는게 좋다/아니다는 상황에 따라 답이 달라질것입니다.
    10. [Deleted User]
      2006-08-18T12:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:28 pm
      그래서 다 되는게 아니라고 한것입니다. 어떤 컴퓨터에서는 안될수 있습니다. 같은 방법으로 해도 내 컴에서는 잘 되는데, 옆의 컴퓨터,다른 사용자 컴퓨터에서는 안될수 있습니다./도면에 따라 위방법으로 안되는 도면도있음
    11. [Deleted User]
      2006-08-18T12:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:31 pm
      스탠다드에 바탕체를 사용해도 되지만, 이런 방법이 모든 컴퓨터에서 다 되는게 아닙니다.100대의 컴퓨터/100개의 도면이 있다면 이 방법으로 모두 해결되는게 아니라 안되는 컴퓨터/도면들이 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2006-08-18T12:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:35 pm
      ^^* 역시 테크님입니다
    13. [Deleted User]
      2006-08-18T13:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 1:38 pm
      먼저 답글과 리플에 정말로 감사드립니다.
      그리고 염치불구하고 질문 몇개만 더 드리겠습니다.
      순수님 말씀대로 한글돋움을 설치해
      스텐다드로 설정하고 도면을 열어보았습니다만
      물음표로 깨지는 부분은 복구되지 않더군요.
      기존에 있던 글씨들만 살짝 바뀌는 것 외에 별다른 변화는 없었습니다.
      역시 외곽선도 나오지 않습니다.
      현재로서는 구체적인 해결방법보다
      이 오류의 원인이 버전의 문제인지 설정, 즉 폰트의 문제인지가
      궁금합니다. 만약 폰트의 문제라고 한다면… 외곽선이나 박스는 왜
      나오지 않는지는 좀 의아합니다만…
      조언 부탁드립니다.
    14. [Deleted User]
      2006-08-18T14:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:02 pm
      외곽선이랑 박스는 원래그도면에 포함이 안되있는거 같은데여..레이어 얼려있는거 켜보세여.. 파일네임이랑..이것저것 뜨네여..그리고
    15. [Deleted User]
      2006-08-18T14:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:03 pm
      물음표로 된 부분은 아마도 다른같은폰트가 영향이 없는걸로 봐서는 글자가 아니라..폰트로 쓴 기호 같은거 같습니다..예를 들어 파이(%%c)같은 기호
    16. [Deleted User]
      2006-08-18T14:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:04 pm
      버전이 바뀌면서 기호표기방식이 바뀐거 아닐까여..파이도 %%c에서 트루타입은 %%216인것처럼…
    17. [Deleted User]
      2006-08-18T14:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:39 pm
      라피즈님 잘 되는 도면 하나 올려봐주실래요 그리고 제가 사용하는 캐드 버전은 2005버전입니다. 2005에서는 별 문제 없이 잘 됩니다.
    18. klcg2006
      2006-08-18T14:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:54 pm
      혹시 파일 손상 아닐까요~?
    19. [Deleted User]
      2006-08-18T23:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:46 pm
      자료 포함해서 글을 다시 올리겠습니다.
