홈/ 질문/Q 88403
등록일: 2010-08-102010-08-10T12:44:16+09:00 2010-08-10T12:44:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계설계에서 배관에대한 질문인데..답변부탁드려요…ㅠ
안녕하세요…
소방관련과 나와서~ 소방설계업체로 들어온 인턴직원입니다..
제가 기계쪽에서 일을하고 있는데
배관설치, 밸브위치 , 등에 대해 잘이해를 못하고있습니다.
배관연결과 말단에 쓰이는 벨브등  그리고 간격등에 대해 이해를 잘못해 어려워하고있습니다.
쉽게라기보단 이해해서 일을 수월하게 하고싶은데, 좀 도와주세요~
  • 46 조회
      2010-08-10T14:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-10 2:35 pm
      아닙니다^^ ~ 감사합니다!!
      아직제가 인턴이다보니.. 그런거같습니다!!
      도면자체에 배관이나 소화전 스프링클러 설치가 생소해서 그런거같습니다.
      고맙습니다^^ 앞으로도 잘부탁드립니다..
      2010-08-10T13:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-10 1:10 pm
      처음부터 너무 걱정에 앞서 너무 많은것을 이해하려다 보면….체 할수가 있습니다.
      너무 성급하게 생각하지 마시고,, 윗분들은 결과물을 중요시 여길것이라 봅니다 결과물이 빨리 나오냐
      안나오냐에 따라 인턴분들의 재능을 평가하겠지요 ….도면을 그리실때 너무 고민하지 마시고 소방쪽 일
      을 하시는 분이시니 법규에 어긋나지만 않게… 한도면을 한번에 오케이 될 경우는 없을것이라 봅니다.
      수정에 수정을 거쳐 완성되는것이 설비도면이라 할수 있겠죠…저도 설비쪽일(기계,소방) 몇년간 해왔지
      만 아직도 너무 멀게만 느껴지네요 ..설비라는것이 ㅎㅎ .. 말이 앞뒤가 없네요 ㅎㅎ 이해바라고요..
      아….기존 회사에서 그렸던 도면을 샘플로 보면서 하는것도 한가지 방법이겠죠.
      쉽게 이해하시려면 근본을 생각해 봅시다. 저희 설비쪽은 냉,난방 잘되고…통풍잘되고,,,물 잘 쏟아지고
      불나면 헤드 잘 터지고 연기 잘빠지고…..이정도만 생각하면서 도면을 그리시면 어느정도나마 도면
      이해하기가 좀 났지 않을까 하네요….
      결과적으로는 너무 급하게 이해하시려 하신다면 탈 나십니다. 광범위한 설비 너무 어려워요 .ㅎㅎ
      글이 완전 뒤죽박죽…..어제 술을 좀 많이 먹어서 아직도 취한상태라 도움이 될란지 의문이네요 .ㅡㅜ
