홈/ 질문/Q 103940
Radiance
RadianceLv.0
등록일: 2015-04-222015-04-22T08:55:22+09:00 2015-04-22T08:55:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기본 osnap 고정말고 리습사용중 osnap 고정하고싶은데요
현재 리습을 KBH랑 NIGHT 사용중인데요
그 리습들을 사용하면 osnap가 완전히 초기화가 되버리드라구요
체크표시 하나도 없이 하나도 안잡히는 상태가 되네요
그 기본 오스넵고정 리습은 받았는데
이건 다른 리습을 사용하지 않는 상태에서 고정이된거고
다른 리습을 사용하면 오스넵이 초기화가되버리네요
그래서 지금 할때마다 오스넵 설정하려니 작업속도도 속도고 화가나서…
이거 수정하는 방법이나 파일 추가함으로서 되는 뭐 그런거 있으면 좀 부탁드릴꼐요
제가 이거 수정하는거에 문외한이라…
자세히좀 부탁드릴꼐요
  • 389 조회
    2. Radiance Lv.0
      2015-04-22T09:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-22 9:41 am
      ㅇ…아하하;;;
      저는 이거 바꾸는 설명같은거 있으면 직접해보려했거든요 ㅎㅎ;;
      appload 확인해서 리습찾아지는것만 올립니다…
      사실 이거 설정한지가 오래되서 이게 맞는지조차잘….OTL
      이게 아니고 다른게 필요하다면…. 바보인증
    3. tndns009 Lv.0
      2016-05-17T16:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-17 4:43 pm
      질문 올려 주신 radians님 답글 주신 상큼메론님 감사합니다.
      딱 제가 찾던 기능입니다. 다만. 올려주신
      (defun c:x ()
         (setvar “osmode” 47) ;47은 끝점1,중간점2,중심점4,노드8,교차점32 를 모두 합친 값
         (princ “nt오스냅이 모두 설정되었습니다. <int,end,cen,mid,node>”)
      를 사용해도 오스냅이 변경되지 않습니다. autocad 2016입니다.
      뭔가 설정이 꼬여 있는걸까요? 아주 답답합니다.
      2016-06-14T16:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-14 4:07 pm
      많은 도움 되었읍니다 감사합니다~.~
