홈/ 질문/Q 102648
등록일: 2014-11-132014-11-13T20:06:39+09:00 2014-11-13T20:06:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기어설계관련문의.
안녕하세요.
매번 각종 설계에 대해서 질문만 하는 초보 기계쟁이입니다.
이번에 여러 선배님들께 여쭙고 싶은 것은
기어 모듈에 관한건데요.
제가 아무사이즈도 모르는 헬리컬 기어가 있다는 가정하에
바로 측정가능한 것은 외경과 잇수가 있겠지요?
그래서 측정한 결과 외경이 134 이고 잇수가 31NT 이고 각도기를 이용하여 비틀림각을 재보니
대략적으로 15도가 나왔습니다.
이상황에서 모듈과 PCD를 알기 위해서는 어떠한 방법이 있을까요?
모듈이 이뿌리에서 PCD까지 거리를 재면 된다고 들었는데 이게 맞는지도 알려주시면 감사하겠습니다.
선배님들 답변 기다립니다.
  • 34 조회
      2014-11-14T15:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-14 3:04 pm
      자세하고 친절한답변감사합니다 ㅠㅠ 고맙습니다 선배님
    3. xcsh Lv.0
      2014-11-13T20:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 8:49 pm
      기어는 설계기초라서 대부분 책에 나오고   인터넷 검색하면 정보가 많은  것이라서…
      계산식은 찾아 보심 더 많이 알 수 있습니다.
      모듈이란   피치원지름 (PCD)을 잇수로 나눈것입니다.
                      PCD
         m   = ————–
                        잇수
      jis 기준랙 이모양으로 보면         이높이 =  m*2.25
      피치원은 중간부분이라 노기스로 재는게 조금 어려우실 것이고
      외경은   이끝원 이므로  PCD+2*m  으로 보시면 됩니다.
      전위기어는 표준기어와   차이가 있으므로 자세한 것은 모르겟으나
      님의경우는   외경 = (잇수+2)*m        134 = (31+2)*m       m = 134 / 33 = 4.060606060
      모듈은 거의 정수를 사용하므로   4로 보고
      잇수 31의 표준기어라면   외경이  4*33=132 로       132정도로 외경 측정치가 나와야  하는데
      아참 헬리컬이라 하셧죠—–ㅠㅠ    각도계산을 해야 하네
      15도이므로    cos(15도)=0.965926
      이끝원 지름 = [ 잇수/cos(15도) + 2] * m = [ 31 / 0.965926 + 2 ] * 4 = 136.3742233
      이건 또 크게 나오네—-????
      모듈을 정수로 계산한 것이 이래저래 조금씩 틀리네요.
      m = 134 /  [ 31 / 0.965926 + 2 ]  = 3.930361524   이런 소수점을 쓸리도 없고
      전위된 것인지 ,  이끝을 줄인 것인지,     다른 이유가 있는지 확인하셔야 겟네요.
      http://cafe.daum.net/successtoyou/PShT/120?q=%B1%E2%BE%EE%B8%F0%B5%E2%BC%B3%B0%E8&re=1
      http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=skb22ggg&logNo=20077147961
      http://tro.kr/8
      http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=413792&cid=42327&categoryId=42327
