홈/ 질문/Q 106786
등록일: 2016-06-172016-06-17T09:38:03+09:00 2016-06-17T09:38:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기존에 드림에서 쓰던 다중플롯 유사한 것 찾을수있나요?
기존에 캐드 2008 사용하다가 2016으로 업그레이드 되면서 (윈도우10 64bit)
기존 드림으로 블록잡아 다중플롯(파일도 모두) 하던 파일들이었구요
업그레이드 하면서 운영체제 캐드 모두 생소해서
xprees, 만두 이런것 찾아봤는데  영 어렵네요
만두나, xprees 나  모형 플롯, 배치 플롯은 되는거 같은데
배치1장에 여러장있는 블록  연속 플롯하는 방법을 못찾겠네요 ㅜㅜ
저희가 파일도 여러개고 배치1장에 블록을 여러장 잡아놔서 출력을 걸리게끔 해놨었는데
저렇게 플롯 설정이 되는 프로그램이 있는지
xprees 나 만두에서도 저런 기능이 있는데 제가 못찾는건지
도와주세요ㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 66 조회
    6 답변
      2021-12-02T14:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-02 2:53 pm
      캐드2008 32비트를 수정해서 64에 쓰세요~~ 기존 드림도 설치 가능합니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-17T14:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 2:22 pm
      1) 오른쪽 LIST중 하나를 클릭하면 도면번호, 도면명을 선택할 수있는 버튼이 활성화 됩니다.
      2) 해당 도면의 도면번호, 도면명을 선택하면, 나머지 도면의 도면번호와 도면명은 자동으로 LIST에 나타납니다.
      3) 플롯 버튼이 활성화되지않는 것은 플롯장치가 컴에 없어서 그런 것이니, 페이지 설정을 눌러 플롯 장치(DWG To PDF.pc3등)을 지정하시면 됩니다.
      4) 도움말 버튼을 클릭하시면 좀 더 상세한 내용을 알 수 있을겁니다.
      2016-06-17T11:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 11:55 am
      감사합니다.
      일단 만들어서 쓸 능력은 되지않아
      드림 평가판 급한데로 사용하고 있는데..
      평가판 기간이 지나면 드림을 구입하던지 다른 플롯을 찾아내던지 해야겠네요 ㅡㅜ
      2016-06-17T11:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 11:54 am
      플롯이 안잡히는데 상세한 상세설명서나 xpress 사용법이 있는곳을 추천해주실수 있을까요 ㅜ?
      xpress 다중플롯 설정하다가 설정방법을 몰라서 사용을 못하고 있습니다.
      화면처럼 파일명 도면번호가 안나오는데 일일이 지정을 해줘야 하는건지 아니면 자동으로 잡히는건지 궁금합니다.
      제 컴퓨터에서는 ‘플롯’ 버튼이 활성화가 안되네요 ㅡㅜ
    6. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-17T10:39:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 10:39 am
      ArchiOffice(Xpress)에는 여러가지 플롯기능 즉 모형공간 플롯(XPLOT), 종이공간(배치) 플롯(XPLOT2), 개별도면 플롯(XPLOT3) 등이 있습니다.
      한 배치에 여러도면이 있을경우, 모형공간 플롯(XPLOT)으로 하세요!
    7. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-06-17T09:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 9:56 am
      다중플롯에 대해 오랫동안 고민하고 연구해온 사람으로서 조언을 드리자면…
      인터넷에 돌아다니는 여러종류의 다중플롯 프로그램중 완벽한 유틸은 없다고 보시면 됩니다.
      운영체제나 캐드버젼, 사용자 환경등에 따른 버그도 다들 가지고 있구요.
      개개인 사용자의 입맛에 맞지 않는 경우도 있고요.
      그래도 그중에서는 드림의 다중플롯이 가장 안정적인거 같아 보이긴 합니다.
      저의 경우에는 파일하나에 도면을 여러개 그려서 작업을 해야하는데
      프린트할때는 맨 앞에 도면 하나만 해야할 경우가 많습니다.
      이런 식으로 인쇄하는 기능은 현존 유틸중에 아마 없겠죠…
      저는 그래서 vba를 이용해서 다중플롯 기능을 만들어서 쓰고 있습니다.
      버그 수정도 가능하고 기능추가도 가능하고
      그리고 무엇보다 최고의 장점은
      제 작업인터페이스에  맞춰져 있다는 것이죠.
      결국 결론은 두가지입니다.
      1.공짜로 쓸수있는 다중플롯 유틸은 유용하지 않을수 있다.
      2.자기가 배워서 만들거나 업체나 개인에게 돈을 주고 의뢰하면 원하는 기능과 인터페이스를 사용할수 있다.
      옛날부터 느끼던 건데
      왜 오토데스크는 플롯기능을 개선하지 않는걸까요.?
      기본 플롯기능은 누가봐도 불편하다는걸 오토데스크가 모르는건지…
