홈/ 질문/Q 109275
등록일: 2017-12-282017-12-28T18:46:35+09:00 2017-12-28T18:46:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기존 치주에 매크로를 사용하여 공차를 적용시키는데 매크로 수정방법이 궁금합니다.
안녕하세요 autocad를 이용하여 작업을 하고있는 근로자입니다.
다름이 아니라 제가 쓰고 있는 메크로에 대해 여쭤볼게 있어서 문의사항 남깁니다.
기존 치수에 shift+z 를 누르면 %%p0.02의 공차개념이 적용되는 매크로를 쓰고있습니다.
참 쉽고 빠릅니다. 하지만 여기서 약간의 아쉬움이 있어 문의사항을 올립니다.
%%p0.02 (플러스마이너스 0.02)의 글자크기가 본 치수의 문자크기와 같습니다.
그래서 수정하려고 인터넷을 이용해 정보를 찾고있습니다만 좀처럼 찾기가 어렵기에..
해당 매크로의 명령어는 이렇습니다.
^C^C(command “DIM1” “NEWTEXT” “<>%%P0.02”)
NEWTEXT 뒤에 무슨 명령어를 추가해서 글자크기를 줄여야 할 것 같은데.. 도무지..
캐드 선배님의 조언 혹은 답변 기다리고 있겠습니다.
연말 마무리 잘 하시고 새해에도 건승하세요 감사합니다.
  • 56 조회
      2017-12-29T11:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-29 11:34 am
      cui 메크로에서 ;는 엔터를, 는 사용자 입력값 대기라서 안되는걸꺼예요.
      간단한 리습으로 만들어서 써보세요.
      (defun c:add()
      (command “_dim1” “n” “<>{\H2.5x;%%P0.02}”)
      shift+z로 쓰려면, 위에서 정한 명령어를 cui에서 넣어주면 됩니다.
      2017-12-29T10:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-29 10:12 am
      답변 정말 감사드려요!!!
      비록 잘 되진 않지만 ㅠㅠㅠㅠㅠ
      (  (command “DIM1” “NEWTEXT” “<>      까지만뜨네요..)
      그래도 어디가 문제인지 알았으니 인터넷에서 더 찾아보고 이것저것 눌러봐야겠네요 ㅎㅎ
      답변 정말 고맙습니다 새해복많이받으세요
      2017-12-29T01:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-29 1:23 am
      dim1 오랜만에 보네요…
      치수에 문자는 MTEXT라서…
      <>{h배율x;%%P0.02}
      <>{h2.5x;%%P0.02}
      이렇게 넣으세요.
