홈/ 질문/Q 108965
등록일: 2017-09-282017-09-28T13:41:23+09:00 2017-09-28T13:41:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기준선 안쪽에 있는 녀석들만 살릴수 있는 방법이 있나요?
그림과 같은 도면이 있습니다. 원위에 각각의 도형들이 있고 안쪽과 바깥쪽이 연결된 패턴들도 다수 존재합니다.원을 기준선으로 해서 바깥족 부분을 한번 혹은 간결하게 클리어 해줄수 있는 방법이 있을까요?
기존에는 기준선가지고 tr명령어로 일일이 작업해줬습니다.
진정 이방법 밖에는 없는지 질문 올립니다.
추가질문입니다만 마우스로 객체들을 설정해줄때 왼쪽 마우스 클릭한 후 영역을 설정할때 꼭 네모난 영역으로만 할수있는지 직각삼각형꼴 원형꼴로 영역 설정이 가능한지도 궁금합니다.
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 리습배우고싶어요 Lv.0
      2017-10-13T17:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-13 5:45 pm
      개인적으로도 그 방법밖에 생각나지 않네요..
      두번째 질문은 사각형의 형태로 밖에.. 다른 방법이 없습니다.
      아래서 위로, 위에서 아래로의 영역 포함을 활용하여 선택하셔야돼요.
      또한 불 필요한 객체가 선택되었을 때 쉬프트+클릭 혹은 드래그로 해당 객체를 선택제외 할 수 있습니다.
