캐드서 ~ line 작업 할때요 ~ 입력창에 책에 서 하라는데로 입력은 하는데 ;
만약 책의 경우 20,20이라면 ..
도면창에서는 @20,20이렇케 되네요 ;
왜 !! 자동적으로 @ 이 가 붙는 거일까요 ? ? ?
ㅇㅇ 글쿠나… 자동적으로 붙는구나.. 몰라따…. 어캐하는거지~~ ???
도면창??? 2006이라서 그렇군여…. 명령어줄에 떠야지…도면창에 뜨면..2006이상버전이네여…2006 확인한번해보고 올께여..아무래도 동적입력모드때문에 바로 상대좌표로 인식하는거 같지만..확인해볼께여..
제 생각이 맞네여..동적입력이 상태일 때는 기본적으로 상대 좌표가 입력되기 때문에 절대 좌표는 사용하지 못한다고 하네여..
FAG 62번 동적입력 한번 읽어 보시구여… 20,20<–절대좌표 @20,20 <–상대좌표 아래의 DYN을 꺼주시고 명령어 창에 입력하면 되겟네여..
아니면 동적입력상태에서 절대좌표를 굳이 하실려면…#20,20 해주시면 절대 좌표로 20,20 으로 인식을 하실겁니다.
