이제 인벤터를 첨 하는 초보입니다. 몇가지 질문드립니다.
1. 먼저 쉬운거를 인벤터에서 그려보았습니다.
이 그린것(3d 모형만)을 기존 autocad 2d에서 평면도면으로 그린 파일에
추가해 넣을려고 합니다. 어떻게 하는지요?
2.인벤터에서 title block 추가,수정은 어디서 해야 하는지요?
인벤터 standard.ipt를 실행하면 title block이 안나오던데
무엇을 실행해냐 합니까?
3.인벤터에서 3d 모형만 그려보았는데 이것을 2d 스케치 화면으로는
나오지 않는지요? 출력시 어떻게 해야 한 도면에 스케치2D 와 3D 모형이
다 들어가게 하는지요?
4.일반 MM SCEREW를 그리리경우 나사산 피치는 얼마인지요?
예로 M2, M2.5, M3, M4 SCREW 경우말입니다.
넘 초보라 부끄럽습니다.
네 감사합니다. 그렇게 하지요.
참고로, 하나의 게시물에 여러 개의 질문을 올리는 것보다 하나씩 띄엄띄엄 올리실 때 회원님들께서 답변을 더 잘 달아주시는 것 같습니다.
아직 질문이 잘 이해가 안 됩니다만, ipt 화면은 bmp이나 jpg 등으로 저장할 수 있습니다.
3번 질문은 ipt에서 작업한것입니다. 이것으로 작업하면 안되나요?
3번 질문이 ipt 와 idw둘 중에서 어떤 걸 말씀하시는 건가요? 만약 idw라면 도면 뷰 작성시 2D는 은선 뷰를 사용하고 3D 모델은 음영처리 뷰를 사용하세요.
