홈/ 질문/Q 65110
등록일: 2007-02-012007-02-01T09:24:36+09:00 2007-02-01T09:24:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급[금형쪽 계신분 봐주세요]
안녕하세요 ㅡ,.ㅡ 박스만 2년째 만들고 있는 사람입니다
다름이 아니라 이번에 금형다이건 의뢰가 들어왔는데;;
금형무게 300kg 1200x1400x1000(높이)입니다
9T철판 위에 올려서 제작해달라고 하는데;;
최종적으로 ;;바이스가 멉니까? 척 머시기 라던데;; 아놔;;
박스만 만들다 ㅡ,.ㅡ 이런거 들어오니 참 난감하네요
척 고정할꺼라고 하는데 판위에 가로 세로 얼만큼 들어가서 몇파이 구멍을 뚫어야되는지요
오전에 견적넣어야되는데;; 급합니다 도와주세요
  • 9 9 답변
  • 14 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    9 답변
      2007-02-01T10:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:15 am
      CNC에 사용하는 척을 끼워놓고 공구를 풀거나 조일때 사용하는 척바이스를 말하는 것 같습니다.
      2007-02-01T10:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:16 am
      척바이스는 볼트로 고정하게 되어 있습니다. 발주처에 문의하여 척의 규격(BT??)을 알아서 공구상에 문의하시면 해당하는 바이스를 찾을 수 있습니다.
      2007-02-01T10:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:16 am
      바이스를 구매하여 볼트로 고정하시면 됩니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2007-02-01T11:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:32 am
      바이스는 주로 범용 에서../메이커는 용수 와 삼천리가 가장많이 쓰이는걸루..
    6. 주왕 Lv.26
      2007-02-01T11:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:34 am
      제품형상과 작업용도에따라 바이스 형태가 달라지겠죠..//
      2007-02-01T12:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:02 pm
      아 그렇군요 그럼 철판에 구멍뚫고 밑에 볼트 하나 용접하면 되겠네요? 지금 현재 시판되고 잇는 다이가 있는가요?? 혹시 샘플 볼수 있는곳 없나요?
    8. [Deleted User]
      2007-02-01T12:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:21 pm
      금형공구를 검색해 보세요. 관련 업체는 많을 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2007-02-01T12:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:30 pm
      관련업체는 많은데;; 볼트규격에 대해서는 나와있는게 없네요 ㅜㅜ 수퍼타이님! 보편적으로 얼마짜리 볼트로 고정을 하는지? m16정도면 될까요?
    10. 주왕 Lv.26
      2007-02-01T13:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 1:27 pm
      바이스 크기에 맞게 볼트는 옵션일건데요..//바이스 구매시 문의하세요../
