홈/ 질문/Q 38401
등록일: 2003-05-092003-05-09T11:04:57+09:00 2003-05-09T11:04:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(긴급)캐드도면 한글에 옮겨 붙이는 방법….?
캐드로 작업한 도면을 한글에 삽입하려고 합니다.
도면을 선택후 Ctrl+C를 눌러 복사하여 한글에서 붙여넣기를 하는데, 어떤 도면은 잘 붙는데 일부 도면들은 검은 색으로 나옵니다. 전에 이 문제에 대해 글을 올렸더니 바탕색을 바꾸어 보라고 하시더군요. 그래서 그렇게 했는데도 똑같이 검게 나옵니다.
고수님들 해법좀 알려주십시요.
  • 6 6 답변
    6 답변
      2003-05-09T11:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 11:28 am
      도구/선호사항에서 디스플레이탭에서 [색상]버튼으로 배경을 흰색으로 변경하고 ctrl+c 복사시 흰색배경과 같이 복사됩니다. 만약 정말로 위질문과 같이 검은배경이라면 뭔가 다른 문제가 있는것이며 위 글로는 알수가 없음
      2003-05-09T17:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 5:06 pm
      wmfbkgnd를 off 에 맞추고 wmfout으로 도면을 파일로 변환시킵니다. 이때 배경이 잡히시면 벡터프로그램(코렐,일러스트레이터)로 그룹해제후 배경부분박스를 삭제하시고 wmf포맷을유지하여 저장하시고
      2003-05-09T17:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 5:08 pm
      한글에선 그림삽입을 눌러 (Ctrl + N,I) 붙입니다… 이때 여백이 넘넘 크구 보기거쉬기하시면 외곽 가로세로 부분을 Shift 클릭하여 여백부분을 줄여주시면 됩니다.
      2003-05-09T17:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 5:09 pm
      표와 곂칠때 선택에 문제가 생길수 있으면 꼬랑지를 늘려서 표밖에서 잡을수 있도록하는것도 쎈스있는 한글사용입니다.
      2003-05-09T17:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 5:19 pm
      위의 방법은 일반적인 벡터선만을 사용하는 방법이며, 펜두께를 어느정도 보존하시고 싶으시면 EPS(플롯추가-abobe-Postscript)로 출력을 시키면 Plot Style 및 Scale까지 먹어들어갑니다.
      2003-05-09T19:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 7:42 pm
      bwmf 4.0을 쓰시면 액셀이나 워드 한글에서 손쉽게 붙여넣기가 가능합니다 실행시킨후 캐드에서 복사해서 한글에 붙여넣기만 하면 됩니다
