Lv.0 등록일: 2004-06-252004-06-25T12:22:11+09:00 2004-06-25T12:22:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks “긴급” 왜이러는 건가요? 메이트 구속시 에러메세지를 띄우네요 도데체 모때문에 이런는건지…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-06-25T13:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 1:33 pm 다른 구속조건과 충돌이 나면 발생하게 됩니다. 현재 이 구속조건과 충돌이 될만한 구속조건을 제거해보시기 바라겠습니다. [Deleted User] 2004-06-25T13:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 1:35 pm 저런거나올땐.. 승인하고 나면 문제가된 구속조건과 충돌되는 구속조건에 병원표시가생기거든요…그럼그걸고치시면되요..안될때도있음-_-그런데 대부분됩니다~ surge 2004-06-25T19:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 7:59 pm 구속조건이 과다하여 생기는 현상입니다. 즉, 하나의 파트를 구속하기 위해서는 X, Y, Z의 3방향을 구속해야하는데, 님께서는 같은 방향을 중복하여 구속하여 발생한 것 같습니다. 왼쪽의 트리구조에서 해당하는 파트의 하위에 있는 구속조건을 원클릭하시면 그에따른 구속부분이 모델링에서 활성화 될것입니다. 그러면 님께서 에러난 부분과 연관이 있는 부분의 구속조건을 삭제후 다시 구속을 주시면 이상없을 것입니다. 그럼 수고하세요. surge 2004-06-26T08:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 8:37 am 물론 위의 설명은 메이트 구속일때를 말씀드린것입니다. 다른 구속(angle, tangent, insert)일때는 각각의 구속조건을 입력하시고, 최종적으로 파트에대한 자유도가 없으면 됩니다.
그럼 수고하세요.
