Lv.0 등록일: 2004-06-252004-06-25T12:22:11+09:00 2004-06-25T12:22:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks “긴급” 왜이러는 건가요? 메이트 구속시 에러메세지를 띄우네요 도데체 모때문에 이런는건지…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 surge 2004-06-26T08:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 8:37 am 물론 위의 설명은 메이트 구속일때를 말씀드린것입니다. 다른 구속(angle, tangent, insert)일때는 각각의 구속조건을 입력하시고, 최종적으로 파트에대한 자유도가 없으면 됩니다. surge 2004-06-25T19:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 7:59 pm 구속조건이 과다하여 생기는 현상입니다. 즉, 하나의 파트를 구속하기 위해서는 X, Y, Z의 3방향을 구속해야하는데, 님께서는 같은 방향을 중복하여 구속하여 발생한 것 같습니다. 왼쪽의 트리구조에서 해당하는 파트의 하위에 있는 구속조건을 원클릭하시면 그에따른 구속부분이 모델링에서 활성화 될것입니다. 그러면 님께서 에러난 부분과 연관이 있는 부분의 구속조건을 삭제후 다시 구속을 주시면 이상없을 것입니다. 그럼 수고하세요. [Deleted User] 2004-06-25T13:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 1:35 pm 저런거나올땐.. 승인하고 나면 문제가된 구속조건과 충돌되는 구속조건에 병원표시가생기거든요…그럼그걸고치시면되요..안될때도있음-_-그런데 대부분됩니다~ [Deleted User] 2004-06-25T13:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 1:33 pm 다른 구속조건과 충돌이 나면 발생하게 됩니다. 현재 이 구속조건과 충돌이 될만한 구속조건을 제거해보시기 바라겠습니다.
그럼 수고하세요.
