홈/ 질문/Q 66110
등록일: 2007-03-162007-03-16T13:48:10+09:00 2007-03-16T13:48:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급-재요청] 레이어 삭제시-현재도면공간에 없음-으로
레이어 삭제가 안됩니다.
레이어에삭제시 –
모형공간에서는 현재도면공간에 없다고 나오고 그래서 배치탭에서삭제하려고보면 도면공간에 객체가 있다고 나오구여..
그 알수없는 객체를 찾을수가 없습니다.
원인을 알고싶습니다.
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2007-03-16T13:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 1:49 pm
      아래 방금 리플달았는데..^^;; '1은 도면공간 뷰포트임' <–이것은 mv선을 의미합니다..배치에서 보시면 도면이랑 연결된 선(mview)선이 하나 있을겁니다…
      2007-03-16T13:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 1:52 pm
      화면아래 배치탭에서 마우스 우클릭 후 d(삭제) 로 탭을 삭제합니다..마지막하나는 삭제가 안되면서 뷰포트캐쉬라고 뜰겁니다.. 그후 모형공간에서 e>all 해보세여. 그럼 객체가 하나도 안잡힐 겁니다.
      2007-03-16T14:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:06 pm
      네..감사합니다~~
    등록일: 2007-03-162007-03-16T12:08:00+09:00 2007-03-16T12:08:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    [긴급-재요청] 레이어 삭제시-현재도면공간에 없음-으로 안되는경우
    레이어 삭제가 안됩니다.
    레이어에삭제시 –
    원인을 알고싶습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-03-16T12:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:15 pm
        메세지 내용대로라면 배치(Layout)탭에 작성된 객체가 있는 것입니다.
        2007-03-16T13:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 1:38 pm
        배치탭에서 모든객체 선택하면 '1은 도면공간 뷰포트임'이라고하는데…… 왜 그런거죠?
        2007-03-16T13:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 1:48 pm
        '1은 도면공간 뷰포트임' <— 이건 mv선을 의미하는것입니다. 배치에 보시면 객체를 생성안했어도 기본적으로 mv가 하나 잡혀있습니다..그것을 말하는 것입니다.
