홈/ 질문/Q 31739
등록일: 2002-07-022002-07-02T14:26:05+09:00 2002-07-02T14:26:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급] 출력시 해치가 시커멓게…
오토캐드 2002쓰구요…회사에서 일도 못하고 여기 캐동에서 이러저리 돌아다닌 결과
아까 올린 문제는 해결했거든요. stb와 ctb의 차이더라구요…
음..근데 한 가지 더요..
저희 회사에서는 모노크롬.ctb로 지정해놓고 쓰는데요.
색상 종속적 플롯유형이구요..
근데 해치가 있는 부분을 출력하니까 시커멓게 나오거든요…
일일이 레이어를 끄기도 그렇고 레이어를 끄면 도면 느낌이 틀리니까요.
바탕에 깔리게 하고싶은데 이건 레이어상에서 투명도를 조정하는 수밖에 없는지요
플롯에서 해결할 수 있는 방법은 없나요?
예를 들어, 플롯에서 일정한 투명도의 해치를 지정해놓아서 저장해놓고 쓸수
있는지 꼭 좀 가르쳐주세요.
아… 알쏭달쏭하군요…그럼 답변 기다릴께요…
감사합니다~~~~*
  • 170 조회
    2. toal
      2002-07-02T16:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 4:05 pm
      님들 친절한 답변 감사합니다. 좋은 하루 보내세요~~*
      2002-07-02T14:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 2:57 pm
      맨처음 한줄리플처럼 그 해치에 해당하는 색상의 스크리닝 값을 조절하시는게 좋겠군요..
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-02T14:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 2:41 pm
      253이나254번컬러로 놓으면 부드럽게 해칭 됩니다만… 제가 2002를 안써봐서 정확한 답변을 못하겠네요…트리플a아자씨~~~~도와줘요…
    5. toal
      2002-07-02T14:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 2:39 pm
      앗..제가 방금 플롯유형 편집에서 해당 해치번호 색상의 스크리닝을 30으로 해놓고하니까 괜찮네요. 다들 이렇게 쓰는건가요???
