홈/ 질문/Q 67428
재갈공
재갈공Lv.0
등록일: 2007-05-082007-05-08T15:21:47+09:00 2007-05-08T15:21:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급] xref 경로 설정
xref로 작업중인데. 서버에서 작업한거를 시디에 구워버리면 경로가 서버의 경로로 지정되어있고 다시 파일을 컴퓨터에 복사해서 열어봐도 서버경로로지정이 되는데 유동으로 바굴수는 없는건지.
xref 잡을때 full path로 잡아서한건데 이상하네요
원래는 서버에서 작업해도 다른데로 그폴더자체를 옮겨가면 바로 폴더따라서 경로가 바뀌지 않나요,,
서버경로는 “L:3-건원메타폴리스(2007.04.24)A-BLOCKAC-상업AC-7200 건식벽체”
인데 컴퓨터에 복사하고 서버를 중지시키고 열어보면 not found 라고 뜨니 황당,,,, 경로를 못찿는다고 뜨는데 해결방안은 없는건지 고쳐야할도면이 수백장인데. ㅎㅎㅎ
리플답변좀 부탁드립니다
  • 48 조회
      2007-05-08T15:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:38 pm
      풀패스-전체경로….. L:3-건원메타폴리스(2007.04.24)A-BLOCKAC-상업AC-7200 건식벽체" 주소 고대로 있어야지 인식이 되져…폴더만 내 컴퓨터로 옴겨서 작업을 하실려고
      2007-05-08T15:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:38 pm
      하셨으면… 상대경로로 작업을 하셨어야 합니다.
      2007-05-08T15:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:41 pm
      옵션에서 작업지원폴더에 해당외부참조경로를 추가시켜 보세염… 잡아줄지 안잡아줄지…
      2007-05-08T15:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:41 pm
      좋은 곳에 다니시네염..^^ 건원건축이라…
