홈/ 질문/Q 105369
등록일: 2015-10-312015-10-31T19:04:48+09:00 2015-10-31T19:04:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이는 잘 모르고 대각선을 긋고 싶을 때
안녕하세요 처음 글을 올려봅니다.
가장 기초적인.. 선그리기를 하고 있는데요
예제 그림으로 그… 전통문양 같이.. 정사각형 안에 마름모가 있고, 마름모 안에 정사각형이 있는 그런식의 도형 (모줄임방식? ㅎ) 을 그리려고 하는데..
대각선을 그려봅니다.
Line 에서 @길이<각도 로 입력을 하려고 하는데요
대충 한변의 길이가 10인 정사각형의 대각선이라면 길이는 10루트2 일텐데요…
1) 루트를 입력하는 방법을 모르고
2) 길이가 자동으로 계산이 되거나 (10은 비교적 값이 딱떨어지지만, 7.5와 같이 어려운 숫자는 일일이 공학용계산기 쳐보는 것도 귀찮습니다 ㅎ허)
3) 길이 지정이 필요없이 각도만 고정이 되면 원하는대로 쭉 선이 뻗어나가는
기능이 있는지 궁금합니다.
* 추가 질문
저는 맥북에어 용량60G 짜리로 오토캐드2015버전을 올렸는데요
용량을 엄청 잡아먹고 버벅대네요.;;
제생각은 그래도 최신버전이 개선사항을 반영하기 때문에 안정성이 더 좋을거라는 생각으로 2015를 깔았어요
설치할 수 있는 버전이 2014, 2015 두가지가 있는데 2014가 더 나을까요?
가볍게 돌릴 수 있는 방법이 있을까요? 맥북 기준으로요~
읽어주셔서 감사합니다. (–) (__) (–)
  • 9 9 답변
  • 354 조회
    9 답변
      2015-11-02T11:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-02 11:49 am
      2014로 새로 깔았어요 ㅎㅎ
      2015-11-02T11:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-02 11:44 am
      이렇게 친절히 그림까지 올려주시다니.. 감사합니다. 도움이 됐습니다^^
      2015-11-02T11:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-02 11:43 am
      아.. 감사합니다.
      미드포인트가 뭔지도 몰랐지만.. Line 입력 후 그냥 midpoint 쳐보니 가운데 삼각형 모양이 생기네요 ㅎㅎ
    5. 수야12 Lv.22
      2015-11-01T13:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-01 1:59 pm
      2번과4번은 오스냅으로 해결되고 (미드포인트)
      3번은 직접입력은 무리고 리습으로는 가능합니다..(직접 해봤는데 오직 실수만 입력이 되더군요)
      이상하게 다른명령은 공식입력으로 써먹을수도 있는데 라인명령엔 공식대입이 안되네요..
      2015-11-01T10:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-01 10:58 am
      아 그리고 질문의 요점은..
      정사각형 안에 마름모를 그리려면
      1) ‘대변’의 길이는 알지만 ‘빗변’의 길이는 모른다
      2) 마름모의 ‘빗변’ 끝이 정사각형의 ‘대변’ 중점에 딱 맞아야 되는데 길이를 맞추기가 어렵다.
      3) ‘빗변’의 길이를 Line -> @길이<각도 명령에 넣으려면 루트로 표시되어야 하는데 루트 입력방법을 모른다.
      4) ‘빗변’의 길이를 몰라도 그릴 수 있는 방법은 없나
      .. 입니다.
      제가 너무 초보라서 질문내용이 갸우뚱 하셨을 수도 있을것 같아요..
      저도 캐드가 너무 생소해서 별것 아닌건데도 엄청 헤맷거든요 ㅎ
      2015-11-01T10:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-01 10:49 am
      예 제가 설명이 부족했던거 같네요 ;;
      맥북이라 그런건지 이미지 경로지정이 안되서 그림을 못올렸는데요
      구글에 ‘모줄임’이라고 검색하시면 제가 말하려던 도형이 나올겁니다.
      참고가 되셨으면 좋겠네요~
    8. 수야12 Lv.22
      2015-10-31T22:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-31 10:40 pm
      오토캐드는 버전업에 따라 개선사항이라기보다는 기능향상으로 점점 무거워 지고 있습니다 .. 덕분에 오류도 많이 늘어났구요..
    9. [Deleted User]
      2015-10-31T21:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-31 9:32 pm
      캐드는 짝수버전이 장땡입니다.
      홀수버전은 쳐다보지도 않는것이 장땡입니다.
    10. 수야12 Lv.22
      2015-10-31T20:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-31 8:42 pm
      뭔소린지 혼잣말 처럼 글을 쓰셔서 … emoticon
      정사각형에 마름모라고 하셨으니 정사각형을 45도 각도로 돌린거니 걍 Rectangle 명령으로
      오스냅 미드포인트 잡고 그리시면 될듯(계산이고 뭐고 필요없습니다 ㅎㅎ)
