안녕하세요.
길이산출 리습을 쓰고있습니다.
길이산출시 합계는 치수는 잘 사용하고있습니다.
수정하고싶은것은 다음과같이 여러선을 산출하였을시,,,
같은길이의 치수는 객체수 갯수가 1개로 표기되는부분읍니다.
총 6개의 길이 합계산출시 같은 길이는 하나로보고
“객체수 5개 ” 라고 출력되는 부분을 ” 객체수 6개로” 출력되도록 바꾸고 싶습니다.
L = 5.53*2개 + 12.51 + 1.84 + 8.72 + 1.08 = 35.21m : 객체수 5 개
어떻게 수정하면 될까요?
도움주시면 감사하겠습니다.
(defun c:Lm (/ ss sslist i index linelist linenumlist ent old10 old11 dist lnum count temp total total1 subtotal txt pt)
;—->total1 추가함
(princ “n Eltity Length Sum”)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(if ss
(progn
(setq index 0)
(setq linelist nil)
(setq linenumlist nil)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss index))
(command-s “lengthen” ent “” “” “”)
(setq dist (GETVAR “PERIMETER”))
(if (apply ‘or (mapcar ‘(lambda (x) (equal dist x 1)) linelist))
(progn
(setq temp 0)
(setq lnum nil)
(foreach x linelist
(if (equal dist x 1)
(setq lnum temp)
(setq temp (1+ temp))
(setq count 0)
(setq temp nil)
(foreach x linenumlist
(if (= count lnum)
(setq temp (append temp (list (+ x 1))))
(setq temp (append temp (list x)))
(setq count (1+ count))
(setq linenumlist temp)
(progn
(setq linelist (append linelist (list dist)))
(setq linenumlist (append linenumlist (list 1)))
(setq index (1+ index))
(setq txt “”)
(setq count 0)
(setq total 0)
(setq subtotal 0)
(repeat (length linelist)
(if (= count 0)
(if (> (nth count linenumlist) 1)
;;;;(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
;;;;(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2)))
(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
(setq txt (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2)))
;;;;(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
;;;;(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1.0) 2 2)))
(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “개”))
(setq txt (strcat txt ” + ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 2)))
(setq subtotal (* (/ (nth count linelist) 1) (nth count linenumlist)))
(setq total (+ subtotal total))
(setq total1 (/ total 1000));————->추가함
;;;;(setq txt (strcat txt ” = ” (rtos total 2 2) “m”))
(setq txt (strcat txt ” = ” (rtos total1 2 2) “m”));——->total에서 total1 변경함
(setq txt (strcat txt ” : 객체수 ” (rtos (length linelist) 2 +0) ” 개”))
(princ txt)
(if (not (setq tth (getreal (strcat “n현재 TextSize : <” (rtos(getvar “textsize”) 2 1) “> 입니다. 원하는 Text 크기를 입력하세요 : “))))
(setq tth (getvar “textsize”))
(setvar “textsize” tth)
(setq pt (getpoint “n 텍스트 삽입점 : “))
(if pt (command “text” pt “” “” txt))
감사합니다. 잘쓰겠습니다.
