홈/ 질문/Q 81133
등록일: 2009-03-232009-03-23T16:39:22+09:00 2009-03-23T16:39:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이재는 LISP 수정 부탁드려요
회원님들의 도움으로 길이재는 LISP을 잘 사용하고 있습니다.
그런데 조금 불편함이 있습니다.
전 축척에 3배정도(1/100 도면의 경우 글씨크기는 300)의 글씨크기로 글꼴은 휴먼편지체로,글자각도는
25도로 기울여서 도면에 표현을 하고 싶은데 다른 도면을 OPEN할때마다 글씨크기를 계속수정해야 하
는 불편함이 있습니다.
그리고 LISP을 케드를 실행할때 항상 자동으로 LOAD시킬수는 없는가요?
제가 사용하는 리습 수정 부탁드려도 될까요?
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    6 답변
      2009-03-24T11:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 11:04 am
      c:programfilautocad2008support 폴더에 리습화일을 coppy 하시고 (autocad2008 폴더는 설치된 캐드버전따라 다릅니다)  캐드실행후 도구/autolisp/응용프로그램로드/에서 support폴더에 copy하신 리습화일을 로드시키면 됩니다.
      명령어는 dd로 변경해놓은 상태구요 바꾸실려면 해당리습화일 더블클릭해서 보시면 제일 첫줄에 dd라고 보이실겁니다. 그것을 바꾸시면 됩니다.
      2009-03-23T19:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 7:57 pm
      저도 함 사용해 보고 싶은데 사용방법좀 갈쳐 주시겠습니까…
      로딩별도로 해야하나요…명령어는 어떻게 되나요…
      부탁드립니다.
      2009-03-23T16:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 4:58 pm
      네 답변 고맙습니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2009-03-23T16:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 4:55 pm
      이리습은 크기 고정입니다….
      리습방에 문의하세요….
      2009-03-23T16:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 4:48 pm
      주왕님 빠른 답변 고맙습니다.
      그런데 글씨크기를 수시로 변경시켜야만 하는건가요?
      어떤 축척의 도면을 열더라도 똑같은 비율로 바뀌었으면 하는데 많이 번거롭더라구요…
      그리고 글꼴도 항상 일정하게 적용할수는 없나요?
    7. 주왕 Lv.26
      2009-03-23T16:45:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 4:45 pm
      밑에서 다섯번째 끝에 4 를 고치면 크기 수정됨…
      자동로딩은 목차에서 한번더 추가해주세요….
