홈/ 질문/Q 96649
물1
물1Lv.0
등록일: 2012-11-152012-11-15T16:49:28+09:00 2012-11-15T16:49:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 구하는 리습 수정
아래는 도면에서 두점간의 길이를 구하고, 더하여 합을 내는 리습입니다.
도면을 가지고 물량산출할때 상당히 유용한 리습입니다.
그런데 구해져 나오는 답이 mm단위 입니다.
해서 이것을 M단위로 표시할수 있었으면 합니다.
라인위에 표시하는 값도 M단위로 표시하였으면 합니다.
가령 800.00 = 0.8
소수 둘째자리에서 무조건 올림하는 것으로 하였으면 합니다.(810 = 0.9)
고수님들 부탁드립니다.
; 십진법 형식의 각도를 라디안 형식으로 변화하는 함수
(defun @dtr(&angle) (setq &angle (* pi (/ &angle 180.0))))
; 라디안 형식의 각도를 십진법 형식으로 변화하는 함수
(defun @rtd(&angle) (setq &angle (* 180.0 (/ &angle pi))))
; angle 함수 사용시 각도 변환의 번거로움을 피하기 위해 만든 함수
(defun @angle(&pt1 &pt2) (@rtd (angle &pt1 &pt2)))
; polar 함수 사용시 angle을 degree 각도로 쉽게 입력하기 위해 만든 함수
(defun @polar (&pt &angle &dist) (polar &pt (@dtr &angle) &dist))
;│■ 클릭한 두 점 사이의 거리를 구하고 최종 결과값을 출력하는 프로그램                                          │
;│   ▶ 소숫점의 수치가 0.2 이하인 경우 내림으로 하고 0.8 이상인 경우 올림으로 함                               │
;│      하지만 1보다 작은 0.2 즉, 200mm 이하인 경우 0으로 할수는 없으므로 그대로 0.2로 출력되게 함              │
;│   ▶ 총거리의 합이 나타날 위치를 클릭하면 구간별 거리값을 나타낸 문자의 1.5배 크기로 출력됨                  │
(defun C:DD1(/ !layer !addtext !end !pt1 !pt2 !dist !text !sum !TextSize !ssadd)
  (setq !layer “라인거리산출”)
  (if (tblsearch “layer” !layer)
    (setvar “clayer” !layer)
    (command “layer” “m” !layer “c” 7 !layer “”)
  (command “-style” “거리” “hy울릉도m” 0 1 0 “n” “n”)  ; 스타일 작성
  (setq !addtext “”  !end “N”  !sum 0  !TextSize (getvar “userr1”)  !ssadd (ssadd))
  (if (= !TextSize 0)
    (setq !TextSize (getreal (strcat “n문자 크기를 입력하세요<” (rtos (getvar “userr1”)) “>: “)))
  (setvar “userr1” !TextSize)
  (while (= !end “N”)
    (initget 128)
    (setq !pt1 (getpoint (strcat “n문자 크기<” (rtos (getvar “userr1”)) “> / 시작점: “)))
    (if (= ‘STR (type !pt1))
      (progn
        (setq !TextSize (atof !pt1))
        (setq !pt1 (getpoint “n시작점: “))
    (setq !pt2 (getpoint !pt1 “n다음점: “))
    (while !pt2
      (setq !dist (distance !pt1 !pt2))
      (setq !text (rtos (/ !dist 1.0) 2 1))
      (if (<= (rem (atof !text) 1) 0.2)  ; 소숫점 이하 수치가 0.2보다 작거나 같을 경우
        (progn
          (if (<= (atof !text) 0.2)  ; 원래값이 0.2보다 작거나 같은 경우 0으로 하면 안되므로
            (setq !text (rtos (atof !text) 2 1))  ; 구해진 값 그대로 출력되게 함
            (setq !text (rtos (atof !text) 2 0))  ; 나머지의 경우에는 수치를 잘라 정수로 만듬(내림 효과)
          (setq !addtext (strcat !addtext “+” !text))
        (if (>= (rem (atof !text) 1) 0.8)  ; 소숫점 이하 수치가 0.8보다 크거나 같을 경우
          (progn
            (setq !text (rtos (+ (atoi !text) 1) 2 0))  ; 소숫점 이하 수치를 자르고 1을 더해 정수로 만듬(올림 효과)
          (setq !addtext (strcat !addtext “+” !text)) ; 위 두 가지 경우에 해당되지 않을 경우 소숫점 이하까지 구함
      (command “text” “m” (@polar !pt1 (@angle !pt1 !pt2) (/ !dist 2)) !TextSize 0 !text)
      (command “line” !pt1 !pt2 “”)
      (setq !ssadd (ssadd (entlast) !ssadd))
      (setq !sum (+ !sum (atof !text)))
      (setq !pt1 !pt2)
    (setq !end (strcase (getstring “종료할까요?(Y/N) <N>: “)))
    (if (= !end “”)
      (progn
        (setq !end “N”)
        (command “pedit” (entlast) “y” “j” !ssadd “” “w” (/ !TextSize 10.0) “x”)  ; line을 pline 객체로 바꾸고 두께를 문자 크기의 10분의 1로 변경함
        (setq !ssadd (ssadd))
  (command “text” (getpoint “n결과값을 출력할 위치를 클릭하세요: “) (* !TextSize 1.5) 0 (strcat (rtos !sum 2 2) ” = ” (substr !addtext 2)))
;│   ▶ DD1과 달리 소숫점 이하까지 모든 수치가 그대로 출력되게 함                                               │
(defun C:DD2(/ !addtext !end !pt1 !pt2 !dist !text !sum !TextSize !ssadd)
  (if (= !TextSize 0)
  (while (= !end “N”)
    (initget 128)
      (progn
    (while !pt2
      (setq !pt1 !pt2)
    (if (= !end “”)
      (progn
        (setq !end “N”)
  • 503 조회
    2. Jack_Lee Lv.0
      2016-10-28T17:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-28 5:43 pm
      좋은 자료 감솨여~!(__)~!
