홈/ 질문/Q 109138
생꼬
생꼬Lv.0
등록일: 2017-11-282017-11-28T09:57:35+09:00 2017-11-28T09:57:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이, 면적 구하는 리습인데 면적을 구하면 캐드가 멈춰요
win10 64bit 에서 CAD 2015를 사용하고 있습니다.
이 리습은 면적이나 길이를 구할때 구한 면적, 길이에 대한 폴리선이 같이 생기는 리습입니다.
전에 win7 64bit CAD 2010에서는 잘 사용했었는데
이번에 CAD 2015로 바꾸면서
면적을 구할때 CAD가 멈춰버리네요
길이를 구할땐 멈추지 않고 잘됩니다.
무엇이 문제일까요??
2015 상큼메론90
이라고 검색해서 찾아보고 있습니다.
2015에서는 안되는게 많은것 같네요 ㅜㅜ
정품인데.. 흑흑…
우선 더 열심히 찾아보겠습니다.
혹시 도움을 주실 수 있으신 분은 도움 부탁드려요
-수정-
검색해보면서 리습을 수정해보고 있습니다.
우선
bpoly 가 안된다고 하는것 같아
(defun aa_ab ()
 (graphscr)
 (setvar “osmode” 0)
        (setq d 0 dd 0)
        (while (setq p1 (getpoint “nPick point area : “))
         (bpoly p1)
         (setq aa (entlast))
         (command “area” “e” aa )
         (setq are (getvar “area”))
         (if are                        ;2
                (progn
                (setq ars (rtos are 2 2))
                (princ “n Area = “)
                (princ are) (terpri)
                 (setq dd (+ dd are))
          );progn
         );if
                (princ “n Add ? < No -> Enter > “)
   (princ “n Area = “)(princ (rtos dd 2 2))(princ ” m^2″)
   (SETQ ARS (RTOS DD 2 2))
        (PUTTEXT)
에서
 (setq d 0 dd 0)
         (command-s “_.Boundary” p1)
         (setq aa (entlast))
         (command-s “area” “e” aa )
         (if are                        ;2
                (progn
                (princ “n Area = “)
          );progn
         );if
        (PUTTEXT)
로 수정했더니 구하고자 하는 면적에 폴리라인은 생겼고 멈추지 않았습니다.
그런데.. 원래 찍은 면적을 캐드에 텍스트로 써줬는데 그부분이 안되네요..
  • 53 조회
    2. 생꼬 Lv.0
      2017-11-28T13:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-28 1:22 pm
      수야12님 치공님 상큼메론님 감사합니다.
      그냥 포기해야겠어요 ㅜ
      2017-11-28T11:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-28 11:58 am
      일단 CAD가 멈추는 결정적인 이유가 윈도우 10 에 오토캐드 2015쓰셔서 일겁니다, (리습문제가아닌)
      윈도우 10은 오로지 오토캐드 2016~18버전만 호환되도록 개발되어 있습니다.
      그래도 오토캐드 2015는 쓰실 수 는 있지만 계속 쓰시다보면 알 수 없는 에러를 자주 보실겁니다.
      그리고 윈도우 10 version 1703 (KB4048954)로 최근에 업데이트 하셨는지요??
      이버전이 모든 캐드버전 에러 생기게 하는 주범입니다.
      (오토데스크에서도 아직 해결 안된 문제입니다.)
      리습은 수야12님 글 참고하시면 될거같애요.
    4. 수야12 Lv.22
      2017-11-28T10:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-28 10:16 am
      상큼메론90님의 댓글이 도움이 되시길
      http://revit.gocad.co.kr/qa_cad/2671592/page/90
