홈/ 질문/Q 109196
등록일: 2017-12-072017-12-07T20:32:04+09:00 2017-12-07T20:32:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 합 TADD 리습 오류문의드립니다.. no function definition: VLR-MISCELLANEOUS-REACTOR
안녕하세요, 처음 문의글 올려보네요.
윈도우 10 64비트 운영체제 사용중이구요,
캐드 2016 을 쓸때는 TADD 리습이 잘 실행이 됐었는데, 2017로 넘어오게 되면서 실행시 오류 메세지가 뜨네요.
no function definition: VLR-MISCELLANEOUS-REACTOR 이렇게 메세지가 뜨구요.
해결책 아시는분들 답변부탁드리겠습니다.
물량 뽑을때 가장 유용하게 쓰던 리습인데 안되니까 멘붕입니다 ㅠㅠ
리습 원본은 아래와 같습니다. 구글링으로 오류메세지 검색해도 도통 해결책이 나오지가 않네요..
TotalADD Total Addition v. 1.0 ;;
By: Andrea Andreetti 2009-10-20 ;;
(princ
  “nTotalADDition v.1.0 activated!   -run ”TADD” to start or ”TADD-r” to end.”
(defun c:sum (/                     itemarea              itemperimeter         itemlinelength
               itemarclength         itemsplinelength      itemregionperimeter   itemcircumference
               itemsplineperimeter   itemplineperimeter    itemplinelength       itemtracelength
               itemarclength         itemellipselength a b c d p1 p2 itemlength tarea tperim tlength
  (vl-load-com)
  (defun *oo_object_modification* (objreactor objectsmodified)
    (setq selected_objects (vla-get-pickfirstselectionset
                             (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (setq itemarea 0
          itemperimeter 0
          itemlinelength 0
          itemarclength 0
          itemsplinelength 0
          itemregionperimeter 0
          itemcircumference 0
          itemsplineperimeter 0
          itemplineperimeter 0
          itemplinelength 0
          itemtracelength 0
          itemarclength 0
          itemellipselength 0
    ;AREA
    (vlax-for n selected_objects
      (if (vlax-property-available-p n ‘area)
        (if (eq (vla-get-objectname n) “AcDbRegion”)
          (setq itemarea (+ itemarea (vla-get-area n)))
          (if (vlax-curve-isclosed n)
      ;;CIRCLE
      (if (vlax-property-available-p n ‘circumference)
        (setq itemcircumference (+ itemcircumference (vla-get-circumference n)))
      ;;SPLINE
      (if (eq (vla-get-objectname n) “AcDbSpline”)
          (setq itemsplineperimeter (+ itemsplineperimeter
                                       (vlax-curve-getdistatparam n (vlax-curve-getendparam n))
          (setq itemsplinelength (+ itemsplinelength
      ;;REGION
        (setq itemregionperimeter (+ itemregionperimeter (vla-get-perimeter n)))
      ;;PLINE
      (if (or (eq (vla-get-objectname n) “AcDb2dPolyline”)
              (eq (vla-get-objectname n) “AcDbPolyline”)
          (setq itemplineperimeter (+ itemplineperimeter
          (setq itemplinelength (+ itemplinelength
      ;;LINE
      (if (eq (vla-get-objectname n) “AcDbLine”)
        (setq itemlinelength (+ itemlinelength (vla-get-length n)))
      ;;ARC
      (if (eq (vla-get-objectname n) “AcDbArc”)
        (setq itemarclength (+ itemarclength (vla-get-arclength n)))
      (if (eq (vla-get-objectname n) “AcDbEllipse”)
        (setq itemellipselength (+ itemellipselength
      ;;TRACE
      (if (eq (vla-get-objectname n) “AcDbTrace”)
        (progn (setq plist (vlax-safearray->list
                             (vlax-variant-value (vla-get-coordinates n))
               (setq a (list (nth 0 plist) (nth 1 plist) (nth 2 plist)))
               (setq b (list (nth 3 plist) (nth 4 plist) (nth 5 plist)))
               (setq c (list (nth 6 plist) (nth 7 plist) (nth 8 plist)))
               (setq d (list (nth 9 plist) (nth 10 plist) (nth 11 plist)))
               (setq p1 (polar a (angle a b) (/ (distance a b) 2.0)))
               (setq p2 (polar c (angle c d) (/ (distance c d) 2.0)))
               (setq itemtracelength (+ itemtracelength (distance p1 p2)))
    ;;_end vlax-for
    (setq itemperimeter (+ itemcircumference
                           itemsplineperimeter
                           itemregionperimeter
                           itemplineperimeter
    (setq itemlength (+ itemplinelength itemsplinelength itemlinelength itemtracelength itemarclength itemellipselength)
    (setq tarea (rtos itemarea 2 8))
    (setq tperim (rtos itemperimeter 2 8))
    (setq tlength (rtos itemlength 2 8))
    (acet-ui-status (strcat “Toatl Area: ” tarea “n” “Total Perimeter: ” tperim “n”
                            “Total Length: ” tlength)
  ;;OBJECT SELECTION
  (if oo_object_modification
    (progn (vlr-remove oo_object_modification)
           (setq oo_object_modification nil)
         (vlr-miscellaneous-reactor
           nil
           ‘((:vlr-pickfirstmodified . *oo_object_modification*))
  ;;Command ended
  (if oo_object_modification_action
    (progn (vlr-remove oo_object_modification_action)
           (setq oo_object_modification_action nil)
         (vlr-command-reactor nil
                              ‘((:vlr-commandended . *oo_object_modification*)
 ;(:vlr-commandcancelled . *oo_object_modification_CANCEL*))
(defun c:sumr ()
  • 316 조회
    2. 캐드살이 Lv.0
      2018-04-17T11:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-17 11:19 am
      저도 같은증상인데요.
      리습 제일 윗줄에 ‘(vl-load-com)’을 기입하면 해결 된다는데 저는 안돼더라구요…
      임시방편으로 제어판 프로그램 관리에서 다시설치해서 사용하고 있는데
      시간이 지나면 다시 고장나요…저는 2018 생오토캐드 사용 중입니다.
