그럼 치수 기입할때 첨부파일처럼 다른사람이 할땐 치수가 잘 정렬돼있잖
아요~ 근데 저같은경우는 치수 보조선이 일치가 안돼서
explode 해서 trim으로 짤라서 치수보조선을 일치 시키는데…
다른사람 말들어보니깐 그렇지 않고도 할수 있다고 합니다.
말로 설명하기 머하다고 다 안가르쳐 주던데….
님은 혹시 말로 설명할수 있는지요….
첨부파일에 보시면 치수를 분해하지 않고도 도면에서 일정간격떨어져서
그려져 있습니다….
ddim 셋팅을 어떻게 하면 됄까요?
김현 ~~~님 질문하나만 더요~
ddim->modify->line and arrows->offset from origin 값을 원하는 값으로.
치수가 원하는 치수 만큼 떨어져서 기입.
혹시 건축관련분야에서 일하고 계신가요.
토목이나 기계쪽은 그냥 기입하면 되는데
건축분야는 치수보조선을 똑같이 맞춰야 하는 번거로운 경우가 많습니다.
중심선의 길이가 다틀린 관계로 치수보조선 길이 맞추기가 일이더군요.
제가 아는 방법으로는 수직점(perpendicular)이라는 osnap을 사용하는 겁니다.
번거롭지만 제가 아는건 그것밖에….
방법은 한쪽 보조선원점을 찍고 두번째 보조선 원점을 찍으실때
수직점을 선택하시어 해당 중심선에 마우스를 가져가면
직각모양의 표식기가 나타날겁니다. 그때 클릭하시면 돼요.
또한가지는 치수들중에서 하나를 기준으로 보조선원점에 선을 길게 그리신후
stretch나 grip을 이용해서 보조선을 그선까지 맞추시는 겁니다.
짜증도 나고 번거롭지만 깔끔하게 기입하실 수는 있어요.
설명이 잘되었는지 모르겠네요.
