홈/ 질문/Q 94916
등록일: 2012-04-132012-04-13T10:33:55+09:00 2012-04-13T10:33:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
깨진글자(??) 복구하기…
업체에서 도면이 메일로 왔는데요…
글씨가  (????)로 표시가 되어있어요…
도면 전체 글씨가 이런식으로 되어있는데요 ~~~
전체 (???) 를  한꺼번에 글씨를 보이게 할려면 어떻게 해야 되나요????
  • 44 조회
      2012-04-13T11:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 11:12 am
      list 명령어로 깨진글자를 찍어보고 폰트가 뭐로 되어있는지 확인해보시구요….
      그담에..그 폰트를 님의 컴퓨터에서 잘 뜨는 폰트로 바꿔주심 되요~~~^^
      2012-04-13T12:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 12:27 pm
      업체에서 도면을 받을 시에 폰트가 없어서 ???로 나옵니다.
      따라서 폰트를 교체해주시면 될 것 같네요.
      STYLE에서 변경해주시면 될 것 같습니다. 단축명령어는 st 입니다. 풀명령어 style를 하셔도 됩니다.
      그리고 HYgtrE라고 표기 되는 것들이 다 ????로 표기 되니 이것들만 정상적인 문자스타일로 바꾸어주시면 될 것 같네요. 그리고 적용을 하고 닫기를 하신 다음 REGEN 또는 re를 하시면 적용한 스타일로 변환이 됩니다.
      2012-04-13T16:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 4:59 pm
      넵…  한글은 캐드나온 이래 항상문제였습니다,,,,
      3가지 방법이있습니다…
      1. 외부로부터 해결법
      도면 받으실때 그회사에 말씀드려서
       도면을 ETRANSMIT  명령으로 저장해 보내달라고 하셔요,,,
      그러면 폰트뿐아니라, 펜스타일까지 싹 압축되옴으로
      아~~~주   편리합니다…
      2. 내부로부터의 해결법,,,  “내탓이요~~내탓이요~~내큰탓이로소이다~~ “
      … Style – 창 – 좌상 – “”스타일이름””별로 //  아래쪽 글꼴이름을
          돋음이나, 굴림으로 바꾸어봅니다…
      이렇게해도 안뜨면 ..,,,,  예전 도스시절 조합형 폰트로
        윈도에서는 수정편집이 아니됩니다…
      딱…그폰트가있다면,  보이기는 합니다…
      “”참고”” 코드페이지변환유틸이란게 있는데 이걸루 바꾸어도
                     거의 글꼴이 돌아오는경우는 없습니다…
                     즉…이런경우 (예전도면)다시 치는게 빠릅니다
      3… 유틸의 힘을 빌립니다…   그유명한 글꼴자동변환
      이건 대한건축협회인가에서 부림캐드란회사에 의뢰해서
      만든모양인데. 간단하지만, 강력합니다…
      즉 도면글꼴을 자동으로 돋음으로 바꾸어줍니다…
      좋은점은 블럭안에있던, 밖에있더, 치수던, 글이빠져있던,
      모두 복구헤서 깨끗이 표시해줍니다…
      사용법,,,,
      1. 명령창에 APPLOAD – 우측아래 목차 – 등록 – 캐드재시작
      2. 단축 명령은 CV 입니다…
      3. WIN7 일경우는 첨부된폰트를 윈도폰트방에 복사해주면됩니다..
      볼록2
