홈/ 질문/Q 112342
올해는 2014
올해는 2014Lv.0
등록일: 2020-05-142020-05-14T10:47:37+09:00 2020-05-14T10:47:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꺾인 폴리라인 치수 한번에 쓰기 가능한지?
수고 많으십니다.
제목과 같이
폴리라인이 절점을 기준으로 꺾여있다면
치수를 한번에 다 기입할 수 있는 리습 없을까요?
한번에 기입한다는것은, 꺾인 선분에 대한 각각의 치수가
표기되는것이 아닌 꺾인부분과 상관없이
 선 전체의 치수를
표기하게 하는것을 말합니다.
  • 319 조회
    2. 올해는 2014 Lv.0
      2020-05-25T13:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-25 1:40 pm
      수야12 님
      질문드리고 이제서야 보게 되었네요
      답글 감사드립니다.
      제가 문의 드린것은 dim.처럼 표기되는것을 문의드렸던건데요
      text로 표기되는것은 기존 lsp파일 갖고 있어서….^^;;
      dimension처럼 어느부위에서 어느 부위까지의 치수보조선과 치수선이 같이 표현되는것을 문의드립니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2020-05-14T12:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-14 12:26 pm
      (defun c:ff(/ ks_Text a o )(vl-load-com)
       (defun ks_Text (pt hgt str)
          (entmakex
               (list (cons 0 “TEXT”)
                    (cons 10  pt)
        (cons 40 hgt)
                    (cons 1  str)
       (setq a(car(entsel “nSelect polyline:”)))
         (if(wcmatch (cdr(assoc 0 (entget a))) “*POLYLINE”)
              (progn
      (setq o(vlax-ename->vla-object a))
      (ks_Text (getpoint “nSpecify point of Text:”)(getvar ‘TEXTSIZE)(vl-princ-to-string(vla-get-length o)))
      (PRINC)
