홈/ 질문/Q 90927
등록일: 2011-03-092011-03-09T22:07:38+09:00 2011-03-09T22:07:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭꼭 !! 도면 방법 꼭!!
도면에 늘 회사로고와 공사명 들어간 도곽이
나오게 하는 방법좀 알려주세요.
bord.dwg 파일이 있는데 이것을 새로 그리는 도면에도 계속나오게 하거나
안그려진 다른 도면에 새롭게 적용시키는 방법이요.
꼭 좀 부탁드려요.
첨부파일 보시면
직선도 2는 맞게 들어간것이고,
직선도 1은 그냥 그린것입니다.
직선도 1 도면에 bord.dwg를 자동으로 나오게 하는 방법 알고 싶어요.
도면이 너무 많아서 일일이 복사해서 붙여넣기가 힘들어서요.
  • 36 조회
      2011-03-12T18:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-12 6:31 pm
      여기저기 찾아보고 방법 알아냈어요.
      제가 궁금해했던것은 외부참조 하는 법이었어요.
      외부참조 하는법은 명령창에
      xref  치고 나타나는 창에 attach를 눌러
      내가 넣고 싶은 도곽을 선택해주면 되네요.
      혹시 모르는 사람 있을까봐 알려드립니다.
      2011-03-10T22:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-10 10:50 pm
      템플릿도면은 확장자가 dwt 던데
      이도면의 것은 dwg 예요.
      첨부파일의 bord.dwg 가 나오게 도면 그리면 되는데
      어떻게 하면 될려나???
      2011-03-09T23:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-09 11:25 pm
      템플릿 이용하시면 됩니다…autocad 도움말 보면….충분할겁니다..
