홈/ 질문/Q 25589
등록일: 2001-03-112001-03-11T20:13:44+09:00 2001-03-11T20:13:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 좀 가르쳐 주세요
안녕하세요..
이번에 회사를 옮겨서 도면을 보니 R13도스용으로 작업이 되어있더군요.
그래서인지 한글폰트를 거림시스템이란 회사에서 개발한 고은글이란
폰트를 쓰더군요….물론 하드락도 뒤에 꽂혀있구요..
인터넷에서 R14윈도우즈용 고은글을 몇개 받아서 깔아보았는데..
그래도 역시 깨져서 나오는데…이것을 해결할 방법이 없을까요?
R14에서 R13도스용 도면을 블럭으로 불러와도 불려지지도 않고…
정말 괴롭네요…별 방법을 다해봐도 해결되지 않습니다.
아시는 분은 꼭좀 알려주시길 바랍니다.
감사합니다.
  • 58 조회
    2. 시삽
      2001-03-12T08:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-12 8:08 am
      넷 캐동 시삽입니다.
      폰트는 처음 도면작업을 할때의 폰트를 그대로 사용하셔야 합니다.
      그러니 이번부터 근무하던 직원에게 사용하던 고은글을 찾아 달라고..
      아니면 고은글 버전이 무엇이었는지를 물러 그 폰트를 사용하시면 해결될 것입니다.
      특히 고은글의 경우 폰트도 버전이 있습니다.
      R13용 고은글 폰트를 2000에서 사용할 경우 문제가 생깁니다.
      시삽
      에일님의 글
      안녕하세요..
      감사합니다.
