홈/ 질문/Q 109850
인천캐드
인천캐드Lv.0
등록일: 2018-05-232018-05-23T11:22:12+09:00 2018-05-23T11:22:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
끈어진 라인 연결하는법이 궁금합니다.
안녕하세요.
제가 설계는 아니지만 캐드를 수정해어야 될 일이 있어서 문의드립니다.
라인이 이렇게 끈어져 있습니다.
PE 명령어와 region 명령어를 사용하여 이어 봤습니다.
하지만 연결이 안되는부분들이 발생을 합니다.
라인과 라인의 간격은 약 0.001~ 0.00001 정도 인것 같습니다.
아마도 3D모델링으로 작업한 걸 2D로 변환한것 같은데.
글씨들이 다 깨져있습니다.
폰트는 찾을수없습니다.
혹시 라인 연결 할수 있는방법을 아시는분은 도움부탁드립니다.
  • 196 조회
      2018-05-23T12:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-23 12:54 pm
      저도 완벽하게 연결할 수 있는 방법을 아는건 아니지만
      직선같은 경우는 Overkill 이라는 명령어를 입력 후 원하시는 공차를 입력해 주시고 실행시켜주시면
      직선은 그 공차 내, 짤려있는 선들이 연결이 됩니다
      한번 사용해보세요emoticon
    3. 인천캐드 Lv.0
      2018-05-23T13:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-23 1:30 pm
      오리안 님 감사합니다.
      그런데 문자 특성상 대부분 곡선이 많아서 지금 떨어져 있는 부분들이 곡선입니다.
      혹시 곡선은 이을 방법이 없을까요?
      2018-05-23T16:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-23 4:16 pm
      http://egloos.zum.com/arx119/v/10849230
      검색해보았습니다 ~
