홈/ 질문/Q 81940
등록일: 2009-05-112009-05-11T00:44:19+09:00 2009-05-11T00:44:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
끊어진선
라인으로 그렸을때 직선과 수직선은 명령어 f키로 연결이 되는데 직선과 직선이 끊어져있는걸 하나의 선으로 연결하려면 어떤 명령어를 쳐야할까요?
연결은 되어있지만 끊어진선을 말하는게 아니라 간격이 떨어져있는 선들을 말하는겁니다….
ㅡ      ㅡ 이렇게요..      ㅡㅡㅡㅡㅡ 이런 연결들은 pedit으로 연결하는법은 압니다..
  • 54 조회
      2009-05-11T01:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-11 1:17 am
      원하시는 답변이 아닐수도 있으나..
      직선과 직선이 끊어져있는걸 block으로 변환해서 쓰는 방법이 있지 않나 생각되네요.
      2009-05-11T09:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-11 9:51 am
      라인타입을 바꿔주시면 ….
      2009-05-12T14:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 2:55 pm
      여러가지 방법이있겠지만 나이트 라는 리습 안에 포함되어있는걸 설명드리겠습니다.
      제가 올린 파일 받으시고 리습 모아두는 폴더같은데에 푸신다음
      옵션의 파일 텝에서 지원파일검색경로에 나이트 풀은 폴더를 추가해주시고
      로드하시는 리습파일에
       (LOAD “NIGHT.LSP”)
        (PRINC)
      이내용을 추가하시거나
      캐드를 싱행시킨다음 AP[응용프로그램로드] 로 들어가셔서 시작하기모음에 추가시키거나 하시고
      메뉴로드로 들어가서 메뉴를 로드시키시면 됩니다.
      메뉴에 보시면 6번째 아이콘에 선연결이라고 있습니다.
      ACAD.PGP 에 단축키 설정을 하시면 편하게 쓰실수 있고요
      단축키 ,  *MON_LINE_JOIN
      단축키는 캐드 기본 명령어중 안겹치는걸로 써주시면 되용
