홈/ 질문/Q 98803
등록일: 2013-07-122013-07-12T16:46:24+09:00 2013-07-12T16:46:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
나눔고딕체가 있는데도 안되요
컴에 나눔고딕체들이 다 있는상태인데, 제 컴에서의 도면에는 그 글씨체가 물음표로 깨어져서 나와요.
네이버에서 나눔고딕을 다운받았고, 자동으로 설치되더라구요..
글씨를 치면 똑바로 나오고 텍스트입력을 마치면 다시 물음표로 돌아가서 그냥 물음표로 보입니다.
왜 그럴까요?
  • 252 조회
      2013-07-12T18:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 6:15 pm
      넵…
      1, 알려진 문제..
      2007은 한글 글꼴적용시  문제가 많습니다
      서비스팩 업데이트를 즉시 해주셔요
      요기
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9445066&linkID=9240818
      2. 윈도우 문제,,,  즉,  글꼴이 많아서,  셀캐쉬에 폰트가
      재대로 등록이 안된경우,,,  폰트를 좀 지우시든지,  안전모드로 부팅후,
      다시 일반모드로 부탕 하면 셀캐쉬  초기화됩니다
      볼록2
