코일 피쳐는 복잡한 곡면 계산이 많이 되므로, 코일이 너무 많으면 인벤터를 돌릴 때 현저하게 느려집니다. 도면에서 나사는 외경과 골지름만 나타내면 되기 때문에, 구태여 코일을 사용해 직접 모델링을 할 필요가 없습니다. 다시 말해서, 제도의 규격에만 맞게 나사를 표현하면 되죠. 스레드는 단순한 이미지이기 때문에 코일에 비해 훨씬 속도가 빠릅니다.
넵. 인벤터에서 탭이나 나사같은 스레드를 이용하려면 MS Excel 이 반드시 설치되어 있어야 합니다.
4. 부품에서 스레드가 안 나타나는데요?
도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 색상 (Colors) > 반사 및 거칠기 보이기 (Show Reflections and Textures) 에 체크를 하면 해결됩니다.
5. IDW 도면을 출력시 스레드가 안 나타나는데요?
도면에서는 뷰 작성시나 뷰 편집에서 이미지옵션을 활성하시면 됩니다. 인쇄는 화면에 나오는 정보를 그대로 보낼뿐입니다.
6. IDW에서 음영처리 (Shaded) 뷰를 생성했을 때는 스레드의 나사산이 나타나는데, 은선 (Hidden Line) 이나 은선제거 (Hidden Line Removed) 뷰에서 안 나타나는데요?
음영모드에선 나사의 표현이 나선형태로 됩니다. 반면에, 은선 제거 모드에선 완전나사부와 불완전 나사부 경계밖엔 표현이 되지 않고, 나사의 피치는 표현이 안 됩니다. 해결 방법은 은선제거 모드로 하지 마시고, 은선 모드로 변환하세요. 그럼, 제도의 규격에 맞는 나사의 표현이 이루어 질 겁니다.
pf나사는..jis pipe thread하면나오구요..pt는 테이퍼라서..그냥..홀을뚫고..거기다가..쓰레드를주면나오던데요..
지금까지 인벤터 사랑에서 나사 및 스레드 (Thread) 피쳐에 관해 가장 많이 질문들입니다. 인벤터사랑의 여러 고수님들께서 답변해 주신 걸 정리했습니다.
1. 나사는 어떻게 만들죠?
2. 나사를 직접 코일 그리듯이 나사산을 깎아 내어 모델링하면 어떨까요?
3. 엑셀이 꼭 있어야 하나요?
7. 나사를 추가하려면 어떻게 하나요?
8. 나사 iFeature를 구할 수 있는 곳이 있나요?
9. iPart에 스레드를 더할려면 어떻게 하나요?
Happy Inventoring…..^^
물론 그렇게 하면 나오지만, 불편하다는 얘기죠…, 조만간 업데이트가 될려나…
마자여불편하죠..그래서..전..엑셀편집해서쓰는데..언넝고쳐져야해요-_-
