홈/ 질문/Q 59107
등록일: 2006-04-112006-04-11T14:35:14+09:00 2006-04-11T14:35:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
? 나오는 글자 해결방법좀 알려주세요
거래처서 받은 도면입니다.
문자스타일 변경해도 글자가 물음표입니다.
무슨 내용인진 대략 파악이 가능하지만 제 컴에서 항상 이런식이라..
원인을 알고 싶습니다.
그리고 폰트가 없을때 자동으로 굴림같이 대체될수 있는 폰트를 설정해놓을수 있는 방법이 있나요? 좀 알려주세요.
파일 첨부합니다. 2002로저장했습니다.
  • 52 조회
      2006-04-11T14:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 2:55 pm
      통상적으로 폰트가 없으면 굴림체나 모~~다른 폰트로 대체 되는걸로 알고 있습니다만,그래도 폰트가 없으시면 자료실에 가셔서 다운받아 쓰시면 되겠습니다.
      2006-04-11T16:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 4:38 pm
      사용된 폰트는 hs, hd, ghs, geg2, ghg2(확장자는 모드 shx)등입니다. 여기서 문제가 되는 것은 hs,hd입니다. 조합형폰트로 편집할 수 없습니다.해당폰트는 자료실/글꼴은행에 있긴합니다.
      2006-04-11T18:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 6:11 pm
      답변감사합니다. 다른컴에선 대채글꼴로 들어가는데 제컴에선 대채글꼴로 들어오지않아요 글자를 일일이 바꿔줘야하나요?
