홈/ 질문/Q 97049
등록일: 2013-01-152013-01-15T12:12:00+09:00 2013-01-15T12:12:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내부오류
내부 오류:  !dbqspace.h@410: eOutOfRange
이런 오류는 어떻게 처리해야 되죠?도면 작업후 안열려요~
  • 81 조회
    등록일: 2009-04-212009-04-21T11:29:06+09:00 2009-04-21T11:29:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    내부오류
    안녕하세요?
    왕초보 인데요
    도면수정작업하다 요며칠 내부오류 라고 나오네요
    “내부오류 !stub.cpp.@223”
    고수님들 해결좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
        2009-04-21T11:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 11:49 am
        는 파일이 없으면 해결을 못합니다.
      등록일: 2007-03-142007-03-14T11:23:31+09:00 2007-03-14T11:23:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      내부오류….
      캐드프로그램을 노트북에 설치하려고 합니다.
      그런데 설치도중에 내부오류 2349라고 뜹니다.
      어떻게 해야 하나요….
      • 0 조회
        악바리나여사
        악바리나여사Lv.0
        등록일: 2006-04-202006-04-20T09:27:53+09:00 2006-04-20T09:27:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        내부오류
        내부오류:idbspace.cpp@1954:eok <<---이건 무슨 오류인가요?
        이 창이 뜨면서..캐드프로그램이 꺼져버려요..ㅠㅠ
        파일을 복구시킬 방법은 없나요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-04-20T09:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 9:29 am
            recover로 복구를 시도하세요. recover로 안되면 어렵다고 봐야../다른 컴퓨터에서는 열릴 수도 있습니다.
          2. 악바리나여사 Lv.0
            2006-04-20T19:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 7:31 pm
            recover로 어떻게 복구를 해야하나요?
          등록일: 2005-06-112005-06-11T12:31:32+09:00 2005-06-11T12:31:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          내부오류
          도면 open해서 열려고 하니까 내부오류라고 뜨는데
          !dbqspace.h@410:eFilerError라고 메세지가 뜨는데
          30%로정도열리다가 자동적으로꺼져버리네요.
          급한데.. 파일첨부했는데 도와주실분 부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. sea0565 Lv.0
              2005-06-11T12:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 12:56 pm
              올려놨습니다.
              2005-06-11T13:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 1:07 pm
              감사합니다.덕분에 이제점심먹을수있겠네요.
              근데 어떻게하는지 여쭤봐도될지…담에또그러면
              제 스스로 해결해볼려구요.
            3. sea0565 Lv.0
              2005-06-11T13:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 1:10 pm
              메뉴에서 file에서 drawing utiliti라고 있습니다 그기서 recover실행하세요.
