홈/ 질문/Q 86610
등록일: 2010-03-262010-03-26T12:55:39+09:00 2010-03-26T12:55:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내부오류!dbobji.cpp@6762:enotopen forwrite
어떻게 해야 하는지 알려주세요
작업중 갑자기 오류가 발생하는데
어떤문제때문인지 알려주세요(여러가지 문제점이 있다면 해결방법만 알려주세요)
파일을 올리수가 없네요
개선방법중 알려주세요
내부오류 확인하면 저장은 됩니다
그래서 다시 열면 오토캐드 문자 윈도우에서 도면 복구가 진행되어
실행됩니다
그런데 계속해서 반복됩니다
뭐 때문에 그러는지 알려주세요
  • 51 조회
      2010-03-26T12:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-26 12:59 pm
      파일을 올려주세요…
