홈/ 질문/Q 100917
장난감병정1
장난감병정1Lv.0
등록일: 2014-04-112014-04-11T14:45:12+09:00 2014-04-11T14:45:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내컴퓨터에서 cad파일을 더블클릭하면..
제가 오토캐드2008에 캐드파워2008 사용중입니다.
그리고 캐드2011이 설치 되어있습니다.
그런데 캐드2008을 실행한 상태에서 내컴퓨터에서 캐드파일을 더블클릭해서 파일을 열려고 하면
캐드가 실행되어있는 프로그램에 화면이 뜨는게 아니고 캐드가 재 실행하면서 도면이 띄워집니다.
다른컴퓨터에선 안그러는데 제 컴터에서만 그러는데 뭐가 문제인지 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 39 조회
      2014-04-16T17:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 5:56 pm
      도움이 될런진 모르지만  캐드화일 우클릭  – 연결프로그램 보시면 atocad dwg launcher  로 선택되어 있는지 확
      인해보세요
      만약 atocad dwg application 으로 선택되어 있다면  launcher 로 바꿔 보세요~~~
      2014-04-16T13:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 1:26 pm
      idwgtab을 설치하셔요
    4. 장난감병정1 Lv.0
      2014-04-14T15:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-14 3:41 pm
      답변 감사합니다.
      바이러스 검색해봤는데 바이러스가 좀 있네요~
      그리고 시스템변수 TASKBAR 값이 “0”으로 디있어서 “1”로 바꿧는데도 안되네요~~
    5. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-04-12T14:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-12 2:37 pm
      캐드바이러스 검색 해보시고..
      명령어창에 “SDI” 값이 “0”으로 설정이 되어 있는지 확인해 보세요.
      그리고, 시스템변수 TASKBAR 값이 “1”로설정 되어 있으면 다중창이 열린다고 합니다.
