홈/ 질문/Q 61774
등록일: 2006-09-012006-09-01T10:08:43+09:00 2006-09-01T10:08:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
냉전한 평가좀 해주세요..
옹벽을 그렷는데요.. 날카로운 지적을 기대합니다.
냉정한 평가도 기대합니다.
  • 15 15 답변
  • 28 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    15 답변
    2. 스노우
      2006-09-01T10:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:13 am
      나름대로 잘하셨는데.. 치수선 정리가 미흡하네요… 토목도면같은 경우는 치수를 왠만하면 밖으로 빼지않고… 치수선위아래로 교차하면서 마춰줍니다… 보기도 좋구요… 표준도면이 이게 맞으면 이걸로하시고…
    3. 스노우
      2006-09-01T10:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:13 am
      센터라인 cl이렇게 표시하지 않습니다.. 겹쳐서 표합니다..l자가 좀아래로 내려가죠..
    4. 스노우
      2006-09-01T10:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:15 am
      활동방지key에 보시면 철근이 콘크리트 표면까지 연결됐습니다… 철근이 끝나는점에서 trim 해주시고..
      2006-09-01T10:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:19 am
      내.. 아직도 열심히 노력 해야겠네요.. 날카로운 지적 감솨요.ㅋ.ㅋ
    6. 스노우
      2006-09-01T10:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:21 am
      도면배치를 좀 잘 맞추시고…. 딱봤을때 보기가 좋아야 잘된도면입니다.. 조잡하지않게 치수선좀 잘빼주시고…. 정리좀 잘하시면되겠네…
    7. 스노우
      2006-09-01T10:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:23 am
      치수보조선끝이 너무 마니 튀어 나오면 보기에 않좋습니다…
    8. 스노우
      2006-09-01T10:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:24 am
      철근상세 보시면.. 철근직경및 번호 밑에.. 밑줄을 그어주시는게 좋습니다..
    9. 스노우
      2006-09-01T10:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:26 am
      그리고 벽체에도 전후면에 간격철근을 표시해주셔야합니다…
    10. 스노우
      2006-09-01T10:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:31 am
      토목안나오고 대략이정도면 잘하신겁니다… 보고그리는건데… ㅎㅎ
    11. 스노우
      2006-09-01T10:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:31 am
      좀만 열심히 하시면 되겄네…
    12. 반랑이
      2006-09-01T10:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:34 am
      스노우님.. 넘 엄격하신거 아녀요? ㅋ 이런이런.. 제가 보기엔 잘 그리셨던데.. 그냥 조금 다듬으시기만 해도.. ^^ 내용이야… 족보 보고 스스로 찾아서 보충하시면 될꺼구요..^^
    13. [Deleted User]
      2006-09-01T10:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:35 am
      이런 날카로운 지적이 있어야 더 열심히 하죠.ㅋ.ㅋ. 감솨요.
    14. [Deleted User]
      2006-09-01T10:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:54 am
      전반적으로 잘 그리셨습니다. 하지만 몇가지 다듬어 두어야 할 부분이 있어 적어 봅니다.
      1. 레이어의 정확한 분류
      외형선과 철근 등 각 객체의 특성별로 레이어를 정확히 분리시키는 것이 중요합니다.
      2. 치수선 작성
      치수선은 dim명령을 이용하여 작성하는 것이 좋습니다. 올려주신 도면처럼 치수선을 분해하면, 객체의 변동시 자동 치수기입이 되지 않습니다.
      꼭 필요한 경우가 아니라면 dimscale을 조절하시는 방법을 사용하세요.
      또한, 치수문자와 치수선이 교차하게 되면 도면판독이 어렵습니다. 치수선간의 적당한 간격을 유지해 주시기 바랍니다.
      치수보조선이 객체 내부로 들어오는 경우는 배제해 주시기 바랍니다.
      3. 선 객체의 스케일을 정확히 주시기 바랍니다.
      ltscale값을 정확히 하지 않을 경우 출력시 선의 구분이 어렵습니다.
      4. 도면의 정확한 이해
      그저 그리기만 한 도면은 정확도가 떨어집니다. 자신이 그리는 객체가 어떤 부분인지를 정확히 이해하시고, 도면을 작성하셔야 합니다.
      5. 도면 객체가 중복되어서는 안됩니다.
      6. 단위와 문자의 오기를 주의하시기 바랍니다.
    15. [Deleted User]
      2006-09-01T12:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 12:33 pm
      캬~~ 스노우님 열성이시다….^^
    16. [Deleted User]
      2006-09-01T12:33:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 12:33 pm
      역시 분야라서 그런가여..^^ 전 하나도 모르겠어여..^^
