홈/ 질문/Q 40572
등록일: 2003-08-102003-08-10T00:08:09+09:00 2003-08-10T00:08:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
너무 급해요..ㅠㅠ화일이 안열여요,,ㅠㅠ
이 화일 여기에 올라가지도 않네요…ㅠㅠ
머라고 나오냐면요 Drawing file is not valid라고 나오는데요
아…공모전 도면인데…ㅠㅠ
미치겠어요…ㅠㅠ
CD에 있는데 하드로 복사도 안되고…ㅠㅠ
바탕화면에 바로가기해도 안되요…ㅠㅠ
  • 21 조회
      2003-08-10T01:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-10 1:24 am
      음… 문제가 좀 심각한데요… 최악의 경우도 염두에 두셔야할 듯… CD에서 복사가 안되는건 99%이상 CD의 물리적 손상때문입니다… 다른 분들의 의견도 들어보죠… 혹시 모를 1%를 위해…
      2003-08-11T09:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 9:19 am
      ….도면의 복구가 힘들듯 님이 말씀하신대로 "Drawing file is not valid" 메세지가 뜬다면…제가 아는상식으로는 복구 불가….작업을 하시면…혹시 오토세이브 파일이나, 백파일이 없는지요?
