홈/ 질문/Q 27158
등록일: 2001-11-192001-11-19T22:35:36+09:00 2001-11-19T22:35:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
너무 답답해서리
캐드화일을 열어보면 도면 하단 좌측에 x,y,z좌표를 표시하는 표식이 없고
단지 도면 우측위 가장자리와 좌측하단 가장자리에( L , ㄱ)표시만되어 있습니다.
x,y,z를 나타내는 표시가 없는 도면은
id를 사용하여 좌표값을 얻어보면 현장에서 사용하는
좌표값으로 수정되어 있고 x,y,z 축표식이 도면하단 좌측에 있는 도면은 현장에서
적용할수 있는 좌표로 변환되어 있지 않습니다.
어떻게 해서 그렇게 변환시켰는지 궁금합니다.
참고로 그파일을 열어보면 오토캐드 프로그램에서 model,layout1 이라고 써있는데
모두가 도면이 나와있습니다.
좀 아시는분은 답변부탁드립니다.
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-11-20T00:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 12:10 am
      가지고 계신 도면을 첨부하여 올려주신면 어떨까요?
      말씀하신 좌측하단의 x,y,z좌표를 표시하는 표식(ucs icon)은 다음과 같은 방법으로
      화면에서 사라지게 할 수 있습니다만..그런 문제는 아닌거 같구요.
      도면을 보면 이해가 빠를것 같습니다.
      Command: ucsicon
      Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: off
