홈/ 질문/Q 106767
등록일: 2016-06-142016-06-14T16:26:42+09:00 2016-06-14T16:26:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘버링 리습 관련 오류 질문 드립니다.
리습을 사용하는데
1,2,3,4,5,6 번까지는 크기 300  size 로 잘되다가.
캐드의 기둥이나 부호, 드래그 식으로 되면. 이미지와 같이 크기가 큰 사이즈로 숫자가 나옵니다.
해당 사항에 대해서 드래그 형식으로 크기를 줄이고, 늘리는 것을 없애는 방법을 배우고자합니다.
감사합니다.
  • 105 조회
      2016-06-17T09:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 9:19 am
      감사합니다. 리습을 더욱 편리하게 쓸수 있게 만들어주신 수야12님 잘쓸게요~
    3. 수야12 Lv.22
      2016-06-15T16:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-15 4:15 pm
      싹 걷어 냈습니다
      2016-06-15T08:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-15 8:59 am
      안녕하세요~ 리습에 대해 정말 전문적인 답변을 이렇게 빠르게 해주셔서 고맙습니다.
      먼저 저는, 건축적산을 하고 있는 3년차 대리입니다.
      지하주차장의 기둥을 열마다 부호당 개소를 입력해서. 빠짐없이 작업을 해야해서,
      BCN 이라는 리습을 접하게 됫습니다.
      이 리습이 사용자 정의에 따라 캐드를 작업할수 있다는 점에 정말 좋은 리습같습니다.
      하지만 제가 작업하는 면에서의 문제점은.
      여러번 작업을 해야하는데,
      각 열마다 1~5, 1~2, 1~,3 의
      필수적으로 1부터 시작하여 1개소가 더해지며, 크기 300 SIZE 가
      고정 값으로 잡는 방법을 알고 싶습니다.
      리습에 대한 초보이지만, 고정값으로 바꾸려면 어떤 부분을 수정해야 하는지도 가르쳐주시면,
      감사합니다.
    5. 수야12 Lv.22
      2016-06-14T20:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-14 8:42 pm
      이 리습의 사용법이 약간 미숙하신거지 상당히 좋은 리습인데요
      시스템 문자값 참조, 기존 문자값참조,직접입력,드래그입력 와 정말 좋은데요…
      만약 수정을 원하신다면 정확하게 어떤 작업 방식을 원하시는지 말씀하시는게 좋을듯합니다
      난 무조건 기존 시스템 문자값을 참조하겠다 아니면 직접입력하겠다  기존 문자를 선택해서 사용하겠다등등 (현재 이리습에 전부 포함된 기능이네요 이리습 잘 구성된 리습입니다.)
      약간 초기버전 리습이라서 osmode 같은걸 컨트롤 하지 않네요 이러면 에러가능성이 다분하긴 한데..
