홈/ 질문/Q 106801
등록일: 2016-06-202016-06-20T22:00:19+09:00 2016-06-20T22:00:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘버링, lisp 파일인데 마지막 숫자가
캐드 작업시 넘버링 쉽게하려고 인터넷에서 구한 Autolisp 파일인데
마지막 넘버링이 143?번인가까지 밖에 안되는데..
그 이상하려면 Autolisp 어떤 걸 수정해야 하는거죠??
도움 좀 부탁 드립니다..
(defun c:NT ()
  (setq s_num (getstring “n 시작할 번호입력 : “))
  (setq ts (getreal “n Text size : “))
  (setq cs (* ts 1.5)) ; 원의 크기는 문자 크기의 1.5배
  (if (= s_num “”) (setq s_num num) (setq num (itoa (1- (read s_num)))))
  (while
      (setvar “osmode” 0)
      (setq txt_pt (getpoint “n Text insertion point: “))
       (command “.text” txt_pt ts “” (if (not num) (setq num “0”) (setq num (itoa (1+ (read num)))))””)
   (setq el (entlast))
   (COMMAND “CHANGE” “L” “” “P” “C” “2” “”) ; 문자색상
       (setq os (getvar “osmode”))
       (setq ss (ssadd))
   (ssadd el ss)
       (setq k 0)
       (setq en (ssname ss k))
       (command “justifytext” en “” “mc”)
       (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget en))))
       (setq p2 (cdr (assoc 11 (entget en))))
       (command “circle” p2 cs)
    (COMMAND “CHANGE” “L” “” “P” “C” “2” “”) ;원의 색상
      (setq k (+ k 1))
   (setvar “osmode” os)
  • 100 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2016-06-20T22:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-20 10:04 pm
      NT.lsp
      2016-06-21T13:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-21 1:20 pm
      error.PNG선택세트의 최대 수를 초과했습니다 라면서
      리습이 꺼져 버리는데..어떻게 해야 하는거죠???
      어떻게 150번까지 가셨지,,ㅠㅠ
      2016-07-12T10:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-12 10:43 am
      좋은 자료 감사 합니다..저는 오류 없이 계속 넘버링이 되는데,,,
      그런데 색상을 어떻게 바꾸나요!!처음부터 빨간색으로 나오게 하고 싶은데^^
      부탁 드립니다!!!
