CADTECLv.0 등록일: 2003-05-122003-05-12T18:46:22+09:00 2003-05-12T18:46:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 넘 간단한건데 왜 생각이 안날까여? ㅜㅜ 치수기입시 지름은 %%c 각도는 %%d 그리도 정사각형은 어떻게 기입하죠? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 CADTEC Lv.0 2003-05-14T23:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 11:36 pm 답변 고맙습니다. CADTEC Lv.0 2003-05-14T23:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 11:35 pm 답변 고맙습니다. [Deleted User] 2003-05-12T23:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 11:11 pm 그건 방법이 좀 애매하네요 그때는 한글 특수문자를 사용하시면 됩니다. ㅁ을 누른후 바로 한자키를 누르면 오른쪽하단에 특수문자가 나옵니다. 거기서 도형문자가 나오면 ㅁ(사각형)이 나올때까지 오르쫀 왼쪽 화살표시로 움직이면 ㅁ이라는 도형이 나올것입니다. 다른 방법은 저도 모르겠네요 자유천지 Lv.8 2003-05-12T20:39:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 8:39 pm 폰트를 "ㅁ"을 만들어 쓰다가 ghs폰트에서 모음인 "ㅁ"을 사용합니다. [Deleted User] 2003-05-12T20:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 8:32 pm 없습니다 –;
답변 고맙습니다.
답변 고맙습니다.
그건 방법이 좀 애매하네요
그때는
한글 특수문자를 사용하시면 됩니다.
다른 방법은 저도 모르겠네요
없습니다 –;
