홈/ 질문/Q 31927
등록일: 2002-07-112002-07-11T13:43:35+09:00 2002-07-11T13:43:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넘 급해여… 도와주세요..
제가 그린거여 스케일좀 알아봐 주세요..
제가 스케일을 잘모르겠어요… 지금 급하게 출력해서 보내야 하는데..
저는 그냥 화면에서 칫수대로 그리고 그냥 출력하거든요..
근데 그쪽에서 이런 도면이 어딨냐며.. 머라하시는데요..
제발 봐주시고 스케일좀 알려주세요.. 정말 스케일 자로 볼때
어디로 봐야하는지도 몰것어요..
제가 첨부터 제대로 안배워서 그런거 같애요.
부탁드릴께요…
가능한 빨리여..
그리고 스케일 해서 도면그리는것좀 알려주세요..
  • 11 11 답변
  • 29 조회
    11 답변
      2002-07-11T13:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 1:51 pm
      도면스케일은 1:1로 잘 그리셨는데 뭐가 걱정인지 프로터 할때 주는 스케일이 제스케일로 나옴니다
      2002-07-11T13:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 1:52 pm
      예) 1:100으로 하면 100분지 스케일이고 200으로 하면 200스케일로 나옴니다
      2002-07-11T14:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 2:18 pm
      이걸 그대로 뽑아서 주었거든여!! 근데 스케일이 안맞다구 하네요
      스케일 자로 재서 보았다구 하시던데..
      그러면 1:1이면 스케일자로는 어떻게 칫수를 보나여??…
      저희 윗분은 그분말만 듣고 제가 잘못 그린걸로만 보시는데..
      어떻게 말해야 하나여?
      그냥 스케일이 1:1 이라고만 하면 되는건가여..
      답변 꼭 부탁드려요..
    5. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T14:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 2:55 pm
      a3 로 출력하실려면 출력시 1:50으로 출력하시면 어떨지? (외곽부분을 50/45 스케일로 고치면 훨 낫겠져..)
      2002-07-11T14:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 2:58 pm
      프린터 할때 윈도우로 하시는거는 아니지..윈도우로 뽑으면 시케일 대로 그려도 스케일로 보면 치수가 틀리게 됩니다..프린터 할때 스케일 주고 1:50 정도로 뽑으면 될것 같습니다..a3인경우는 1:50 정도가 좋을듯.
    7. 돌삐 Lv.0
      2002-07-11T14:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 2:58 pm
      출력시 nonscale 로 출력하시지 말고여…. 현재 도면을 보니 a3 기준 1:45 스케일이더군여. 스케일자로 45축척은 잴수가 없으니…
    8. [Deleted User]
      2002-07-11T15:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 3:20 pm
      답변감사하구여 이게지금 A4로 뽑아야 하는에여 스케일을 얼마루
      주고 해야하나여 전 계속 윈도우로 뽑았는데..프린터에서 어떻게
      하면 돼져??
      지송해여… 제가 넘 모르져..
      limits 에 놓구 하는건가여…??
      전 계속 윈도우 전체 다나오게만 뽑았거든여…
      프린터하는 순서좀 알려주세요.. 제대루 스케일이 나올수 있도록여…
      제건 알14에여.. 꼭좀 부탁드려요…
    9. [Deleted User]
      2002-07-11T15:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 3:49 pm
      프린터 들어 가면..대화상자에서..회전과 원점 있는곳이 있지요..거기에서 꼭 맞게 된곳에 첵크하지 마시고…시케일이 1:50이면 1:50으로 쓰면 되요…그리고 프린터 변경하는곳에 들어서 종이를 a4하고..출력
    10. 캐드플러스 Lv.18
      2002-07-11T15:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 3:56 pm
      도면 외각 용지를 스케일로 60/65로 줄이고요……plot에서 1/60로 출력 하십시요…..지금 크기가 a4로하면 1/65정도입니다.
    11. [Deleted User]
      2002-07-11T16:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 4:10 pm
      A4용지로 뽑으면 1/60 이 나오네요.
    12. [Deleted User]
      2002-07-11T16:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 4:39 pm
      우선 A4 타이틀을 프린터여백에 맞춰주어야합니다.
      PLOT를 하면 우측상단에 Paper size…에 Plot Area..by..가 뜰것입니다.
      이것이 프린터의 여백입니다. A4용지(297,210)를 박스로 그려놓고 1:1로
      출력하시면 타이틀 선이 안나오는 경우가 있으므로 Plot Area….의치수를
      (프린터마다 조금씩다름) 활용하여 타이들을 그린후 A4용지안에 맞춰놓고 우측가운테
      Scale,Rotation,…
      의 Scaled to Fit를(안건들였다면 체크되어있음)체크를 해제하시고 1:1로
      맞춘후 Windos로 pick점(이점은 타이틀의 점이아니라 A4용지의 꼭지점입니다.)
      출려해보시면 A4지안에 타이틀이 원하는 여백으로 출력되는가 확인하시면됩니다.
      원하는 대로 출력이 되면 WBLOCK로 저장후..이것을 불러내서 사용합니다.
      그린도면을 키우고 줄이는 것이아니라 타이틀을 키우고줄이면됩니다.
      참고로 스케일은 1,2,3,4,5,6(10,20,30,40,50,60)까지입니다.
      스케일자를 보시면 압니다.
      출력시 우측가운테 Scale,Rotation,…
      의 Scaled to Fit의 체크를 해제하시고 1:타이틀을 키운 SCALE을 넣으신후
      출려하시면됩니다.
